홈/ 질문/Q 57782
등록일: 2006-01-242006-01-24T12:11:03+09:00 2006-01-24T12:11:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자변형인거 같은데..아시는분?
우연히 다른 도면캐드수정하다가 발견했습니다.
문자를 dt로 수정도 가능하면서 선택하면 잡히는 포인트를 드래그하면
그림을 붙여놓은것처럼 크기도 조절됩니다.
어떻게 변환시키면 dt로도 수정가능하고 마우스로 드래그만으로
크기가 변환되는지 궁금합니다.
아시는분은 좋은정보 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 61 조회
    5 답변
      2006-01-24T13:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-24 1:53 pm
      JUSTIFY – 지정한 기준점을 중심으로 문자열을 배치 시킵니다.
      ALIGN – 지정된 두 점 사이에 문자를 정렬시킵니다. 이 경우 높
      이는 지정된 두 점의 거리에 비례하고 각도 또한 두 점
      의 각도를 따릅니다.
      FIT – 지정한 문자의 크기를 유지한 체 지정된 두 점 사이에 문
      자를 정렬시킵니다.
      CENTER – 지정된 점을 중심으로 문자를 정렬시킵니다.
      MIDDLE – 지정된 점을 중심으로 문자의 중심부분을 위치 시킵
      니다.
      RIGHT – 지정된 점에 문자의 오른쪽 끝을 위치 시킵니다.
      TL – 지정된 점에 문자의 왼쪽 상단을 위치 시킵니다.
      TC – 지정된 점에 문자의 중심 상단 부분을 위치 시킵니다.
      TR – 지정된 점에 문자의 오른쪽 상단부분을 위치 시킵니다.
      ML – 지정된 점에 문자의 왼쪽 중심 부분을 위치 시킵니다.
      MC – 지정된 점에 문자의 중심 부분을 위치 시킵니다.
      MR – 지정된 점에 문자의 오른쪽 중심 부분을 위치 시킵니다.
      BL – 지정된 점에 문자의 왼쪽 하단 부분을 위치 시킵니다.
      BC – 지정된 점에 문자의 중심 하단 부분을 위치 시킵니다.
      BR – 지정된 점에 문자의 오른쪽 하단 부분을 위치 시킵니다.
      위와같은 배치방법이 있다
      질문내용과 같이하려면 ALIGN로 수정하면됨
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-01-25T09:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:30 am
      그건 텍스트 정렬을 fit로 해놓아서 그런듯합니다. fit로 설정되면 font width값은 변경할 수 없고 마우스로 width값 변경이 가능하죠. 다른걸 말씀하시나 ^^
      2006-01-26T15:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-26 3:22 pm
      아….그런가요? 감사 ^^
      2006-01-26T15:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-26 3:23 pm
      ^^ 감사합니다
      2006-01-26T15:29:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-26 3:29 pm
      저기……dtext 텍스트 정렬은 어뜨케..ㅡㅡ;; 2004 캐드임당
