홈/ 질문/Q 62364
등록일: 2006-09-262006-09-26T14:27:16+09:00 2006-09-26T14:27:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자유형에서 글꼴을 바꿀수는 없나요?
기존 도면 600장이 있는데요~
울릉도체가 되어 있네요…
글꼴을 굴림으로 바꾸고 싶은데…
문자유형에서 유형이름 고르고 밑에 글꼴을 일일이 바꾸는게..
보통일이 아닙니다…한번에 바꾸는 리습 같은건 없을까요?
예를 들어 글꼴유형이 스텐다드인데 밑에 글꼴은 울릉도체라서..
이걸 굴림으로 바꾸고…또 GHS 문자유형의 글꼴도 울릉도체인데.
이것도 굴림으로 다시 바꿔야하고…정말 노가다로 바꾸는 방법 뿐일까요?
답변 부탁드려요~
  • 26 조회
      2006-09-26T14:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 2:42 pm
      다른생각님..로그섬님이 항상 말씀하시는 xpress에 있습니다..xtrans라고…ㅋㅋ 쓰지는 않아도 하도 듣다보니..^^;;;;;;;;
      2006-09-26T15:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 3:36 pm
      xpress 다운 받아서….xtrans 했는데…아이콘은 잇는데…알수없는 명령어라고 뜨네요 ㅡㅜ
      2006-09-26T18:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 6:48 pm
      ;;;HY울릉도B, HY울릉도M 체를 굴림으러 변경
      (defun c:stylechange (/ cont_target font_name item stylename getfont1)
      (setq cont_target (list “HYWULB.TTF” “HYWULM.TTF”));;;HY울릉도B, HY울릉도M 폰트이름 -> 바꾸고싶은 폰트이름 추가하세요
      (setq font_name “굴림”)
      (setq item (tblnext “style” T))
      (while item
      (setq stylename (cdr (assoc 2 item)))
      (setq getfont1 (cdr (assoc 3 item)))
      (if (member getfont1 cont_target)
      (progn
      (command “-style” stylename font_name “” “” “” “” “”)
      (setq item (tblnext “style”))
