홈/ 질문/Q 101284
등록일: 2014-05-252014-05-25T19:23:19+09:00 2014-05-25T19:23:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 찾아서 바꾸기 리습인데요
제가 운영체제를 XP 에서 Win7으로 바꾼지 얼마 안됐습니다.
리습을 똑같이 가지고 왔는데 이 리습이 안되네요
이 리습은 선택한 문자중에 제가 입력하는 문자를 찾아서 다시 입력하는 문자로 변경해주는
리습이었는데… 지금은 안되네요…
왜 그러는지 확인좀 해주세요
 ; CHGTEXT command – rudimentary text editor
(defun C:CV (/ p l n e os as ns st s nsl osl sl si chf chm cont)
   (setq chm 0 p (ssget))            ; Select objects
   (if p (progn                      ; If any objects selected
      (setq cont t)
      (while cont
         (setq osl (strlen (setq os (getstring “nOld string: ” t))))
         (if (= osl 0)
            (princ “Null input invalid”)
            (setq cont nil)
      (setq nsl (strlen (setq ns (getstring “nNew string: ” t))))
      (setq l 0 n (sslength p))
      (while (< l n)                 ; For each selected object…
         (if (= “TEXT”               ; Look for TEXT entity type (group 0)
                (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
            (progn
               (setq chf nil si 1)
               (setq s (cdr (setq as (assoc 1 e))))
               (while (= osl (setq sl (strlen
                             (setq st (substr s si osl)))))
                  (if (= st os)
                      (progn
                        (setq s (strcat (substr s 1 (1- si)) ns
                                        (substr s (+ si osl))))
                        (setq chf t)    ; Found old string
                        (setq si (+ si nsl))
                      (setq si (1+ si))
               (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                  (setq e (subst (cons 1 s) as e))
                  (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
                  (setq chm (1+ chm))
         (setq l (1+ l))
   (princ “Changed “)                ; Print total lines changed
   (princ chm)
   (princ ” text lines.”)
   (terpri)
  • 5 5 답변
  • 94 조회
    5 답변
      2017-02-15T17:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-15 5:33 pm
      올려주신 LISP에서 명령어만 바꾸어서 사용하니 잘 됩니다.
      감사합니다.
      2014-05-30T14:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-30 2:59 pm
      감사합니다. 한번 다 검토해봐야겠네요^^
      2014-05-26T13:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-26 1:51 pm
      실행은 되는데… 객체석택도 안되고 바꿀문자를 입력하라고도 안나오고
      실행하면 마지막에 모두 돋음으로 변경됐다는 말만 나오네요
      2014-05-26T13:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-26 1:50 pm
      단일행 문자라면 혹시 문자가 하나로 되어있어야한다는 말씀이신가요??
      2014-05-26T10:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-26 10:41 am
      단일행문자에서만 사용할 수 있네여.
