홈/ 질문/Q 100405
캐드마스크
캐드마스크Lv.0
등록일: 2014-02-182014-02-18T16:25:57+09:00 2014-02-18T16:25:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 2줄이 폰트가 틀려요;;;
첨부파일 보시면
여러줄문자를 사용하는데
윗줄과 아랫줄이 폰트가 틀려서 위에 한글이 물음표로 나와요…
style 에서 다시 지정하고 해도 안바뀌네요…
어떻게 통일시킬수 있는 방법 없나요???
  • 26 조회
      2014-02-18T16:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 4:36 pm
      ghg1은 조합형 폰트입니다.
      xp전에 쓰는 폰트이죠.
      이 폰트는 xp까지 읽을수 있으나 윈도우7에서 못 읽을 수 있습니다.
      또한 ghg1은 캐드 전용폰트이고, 글끌은행에서 검색하면 해당 폰트가 있습니다.
      2014-02-18T21:11:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 9:11 pm
      고수님이  이미 말씀하셨는대,  부언하려니,  무섭지만,
      암튼,  이도저도  햇갈리고, 모르겠으시면,  아래 그림처럼 맟추어 사용하시면 됩니다
      윈도체를 추천하지만, 아마도  캐드단선을 사용해야하는 이유가 있으신듯해  그림첨부합니다
      스타일 STANDARD로  MTEXT작성을 기준으로  ,,,,   왼쪽이 영문, 오른쪽 한글,,,  오토캐드가
      예전부터제공한  표준폰트입니다
      2014-02-19T13:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 1:31 pm
      고수는 야채 아닌가요?
      향이 강한 야채…
