홈/ 질문/Q 76127
등록일: 2008-07-102008-07-10T13:47:31+09:00 2008-07-10T13:47:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
물체복사가 안됩니다~도와주세요
도면에있는 그림을 ctrl+c 해서 뉴화일을 열어 ctrl+v를 하고싶은데
뉴화일 명령어에서 안된다구 나오네요~
이 도면이 문제가 있는건가요?
아님 어떤 옵션이 걸린건가요?
한번봐주세요~
  • 20 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2008-07-10T13:58:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 1:58 pm
      붙여보세요. 잘 붙어요. ^^;
      옵션은 없고 레이어 및 폰트에 따른 오류가 붙어있네요.
      복구해서 작업하시면 됩니다.
      작업하는 방법.
      복구해서 purge 하시고 dxf로 다른이름으로 저장하세요.
      도면을 끄시고 dxf 파을을 열고 다른이름으로 dwg로 저장하시면
      붙여넣기 끝.
      2008-07-10T15:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 3:19 pm
      ㅎㅎ 이제됩니다~ 감사합니다..
