Lv.0 등록일: 2013-03-272013-03-27T14:22:48+09:00 2013-03-27T14:22:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 미리보기하면 라인 두께가 얇게 출력되요 도면 작업을 하는데 레이어에서 라인두께를 설정했는데미리보기나 출력을 하면 일반적인 선의 두께보다 앏게 출력되요왜 그런지 도저히 찾을 수가 없네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-04-02T17:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-02 5:08 pm 상당히 착각을 하고 계시군요.레이어에서 라인 두께(선가중치)를 아무리 많이 주더라도,출력시 기본값으로 출력됩니다.선가중치는 출력의 CTB로 조정하는 것입니다.
상당히 착각을 하고 계시군요.
출력시 기본값으로 출력됩니다.
