홈/ 질문/Q 109946
등록일: 2018-06-152018-06-15T16:31:00+09:00 2018-06-15T16:31:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배척 해서 그릴때 문의
형님들 캐드 초보인데요  여쭤볼게 있습니다.
예를들어 50 mm  의 Line 을 그리려고 하는데, 척도 를 4:1 로 그리고자합니다.
그런데 길이를 50 mm 으로 쓰고 엔터를 쳤을때 저절로 200 mm 의 길이가 입력되고
치수 를 쟀을때 50 mm 로 표시되게 하는 방법 이 있나요?
  • 58 조회
      2018-06-15T16:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-15 4:43 pm
      도면은 1:1로 그리는거라서…그런 기능은 없어요. 배율은 출력할때 정하는거죠.
      200으로 그려둔걸, 치수를 재면 50으로 표기되게 할 수는 있지만요.
      50으로 그린걸, 치수를 재면 200으로 표기되게도 할 수 있구요.
      치수 스타일을 만들때, 1차 단위 탭에서 축척 비율을 조절하면 됩니다.
