홈/ 질문/Q 91749
등록일: 2011-05-192011-05-19T11:33:01+09:00 2011-05-19T11:33:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치도면을 1:1로 바꿀수는 없나요
배치도면에 좌표 8000으로 표시되어 있는걸  칫수를 찍어보면  40이 나와요  배치도면의 칫수를 1:1로 할수는 없나요..
  • 44 조회
      2011-05-19T12:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-19 12:06 pm
      종이공간은 종이크기(A3, A2, A1…)를 1:1로 놓고 뷰포트를 통해 모형공간을 보는 것입니다….
      뷰포트 축척이 1/200 이니 실제길이가 8000 이면 종이공간에서는 40 인거죠…
      종이공간 에서 OSNAP을 이용하여…모형공간의 객체위를 지정하여 칫수작업하면….모형공간의 치수 8000 이 나옵니다…빈 공간에서 치수하면 40 이 되구여!
      2011-06-05T12:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-05 12:14 pm
      감사합니다.  한번 해보겠습니다.
