홈/ 질문/Q 83536
등록일: 2009-08-232009-08-23T18:08:33+09:00 2009-08-23T18:08:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 글씨가 안보이는데요,
캐드 2008를 쓰고있습니다.
도면작업은 모형에서 하고 배치에서 출력을 하려고 하는데
모형에서 보이는 글씨가 배치에선 보이지않습니다.
첨부터 제가 작업했던게 아니라….;;
제가 mv로 다시 뷰포트는 만들어봤더니 거기선 글씨가 보이던데,,,,
지금있는건 그냥 mv로 된게 아니구 다각형이더라구여,,,
그래서 그런가, 다른이유가 있는건지,,,
아시는분 있으시면 좀 도와주세요~
참, 출력하면 또 보여요,,,,;;
  • 395 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2009-08-23T20:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-23 8:14 pm
      글씨의 색상을 바꾸어 보세요.
    3. 스피까 Lv.0
      2009-08-24T00:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-24 12:34 am
      모형탭에는 보이나 배치에서 보이지 않는다면 layer에서 확인해보면 vp동결이라는 항목중에 텍스트 레이어가 동결되어 있어 보이지 않을 가능성이 큽니다. 저는 2004버전을 사용중인데 그항목을 체크하여 모형에서 필요없는 레이어를 배치에서 동결 또는 해제할수 있습니다. layer명령 말고 vplayer라는 명령으로 도 실생가능하며 vplayer를 사용하여 동결시 layer명령으로 vp동결 항목에서 수정하여도 적용되지 않는 경우가 있더군요 layer 또는 vplayer로 확인해보십이 좋을듯 합니다.
