홈/ 질문/Q 94909
지우시우아빠
지우시우아빠Lv.0
등록일: 2012-04-122012-04-12T14:02:01+09:00 2012-04-12T14:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치출력질문드립니다.
고수님들 답변좀 부탁드립니다.. 도저히 모르겠네요..캐드 2012버젼 입니다.
다름이니고 업무상 출력시 A4 사이즈로 여러 레이어를 한꺼번에 3개의 프린터로 출력을 하여야 합니다.
업무에 따라 제1 프린터 제2 프린터 제3 프린터로 해야 하는데…
 PUBLISH 출력시 게시 대상에 보면..
 페이지 설정에 명명된 플로터
 DWF
 DWFx
 PDF
4개가 있는데  제가 사용할 프린터를 게시 대상에 추가 할수 있는지
고수님들 답변 부탁드립니다.
그리고, 이런방법으로 출력시
배치를 여러게를 선택하고 출력을 해야 하는데…. 플롯(P)가 활성화가 안됩니다. 활성화
 시키는 방법 문의드립니다… 캐드 2002에선 되더라구요…
  • 9 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2012-04-12T15:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 3:44 pm
      1.넵…
      우선 모형탭에서 마우스 우클릭 – 페이지설정관리자 – 여기서 배치별로 기본프린터,
      등을 설정하면 배치탭별로 설정관리자가 뜨면…여기서 기본프린터랑, 펜지정후
      저장하면 ,,,    PUBLISH에서 좌하단 정보창에 프린터가 “”명명된프린터””로 들어옵니다.,.
      제가 아둔해 정확한 의도를 파악후 답변했는지는 모르겠지만,
      저두 예전에 Publish쓰다가 요즘은 드림이나, 캐디안에 오토플롯을 사용함으로
      이해를 제대로 한지모르겠습니다…
      암튼 위 글처럼설정하고 Publish하면 됩니다,,
      요지는 모형탭에서 페이지설정- 배치에서 설정 저장.,..
      볼록2
