홈/ 질문/Q 101141
비빔밥
비빔밥Lv.0
등록일: 2014-05-092014-05-09T11:07:53+09:00 2014-05-09T11:07:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 치수기입 질문
배치탭에서 모형공간을 만든다음에 ps(종이공간)으로 가서 dim을 작성할려고 합니다.
작업시 불편한 점이 ps에서는 모형공간의 선들이 인식이안되서 dim기능의 trim 스트레치로 선에 갖다 붙여넣어서 작업하는일이 안됩니다.
종이공간에서 모형공간의 선들을 인식하는 방법좀 문의드립니다.
  • 9 9 답변
  • 225 조회
    9 답변
      2014-05-09T11:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 11:39 am
      배치탭에서 ps을 아시면서 ms을 모르시다니..
      배치탭에서 ms한다음 작업하시고 다시 ps로 한다음 출력하면 됨다
    3. 비빔밥 Lv.0
      2014-05-09T13:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 1:18 pm
      ms는 아는데요 dim trim을 ps에서 하면 ms에 있는 객체들 인식을 못합니다..
      2014-05-09T14:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 2:59 pm
      개념을 잘못 알계신거 같은데요.
      ps,ms는 모형탭에서 인식안하고 배치탭에서 인식하는 명령어로
      배치탭에서 수정하고자 할때 사용되는 명령어가 ms입니다.
      정식명칭은
      ps : paper-space
      ms : mode-space
      입니다.
      이 두 명령어는 r12에서 출력할때 꼭 필요한 명령어 입니다.
    5. 비빔밥 Lv.0
      2014-05-09T16:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 4:42 pm
      그니깐 PS모드에서 MS객체는 절대 TRIM 불가하다는 거잖아요 ㅋㅋ
      이게 가능하냐고 묻는겁니다.
      2014-05-09T18:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 6:03 pm
      미치겠네
      배치탭에서 ucsicon모양이 삼각형 모양이 ps 상태인데.
      그거서
      commandline에서 ms치면 모델 상태가 된다고요
      모형탭에서 모델스페이스라고 부르지 않다고요.
      배치탭에서 왜 수정이 왜 안되요
       되면 100원 주실래요?
      2014-05-09T18:05:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 6:05 pm
      그림으로 설명 해주까요?
    8. [Deleted User]
      2014-05-09T18:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 6:11 pm
    9. 비빔밥 Lv.0
      2014-05-12T11:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 11:21 am
      유령님 그건 저도 당연히 알죠 ms ps변환되는걸 모르면 어떻게 배치탭에서 작업합니까??
      ps공간에서!!! ps에 있는 dim들 작업 편하게 하는거 묻는거에요 ms안치고 들어가도 선들이 인식되나구요 ….
    10. [Deleted User]
      2014-05-12T13:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 1:16 pm
      당연히 안되는것을 물어 것은???
      인쇄시 미리보기에서 수정 되남요, 워드나 엑셀에서.
