홈/ 질문/Q 50032
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2004-12-152004-12-15T14:33:32+09:00 2004-12-15T14:33:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치플롯유틸 사용해서 한 화일안에 잇는 여러도면 출력할때….
배치플롯 유틸을 사용해서 한 화일안에 잇는 여러 도면을 출력할때
각각 도면을 배치에 하나씩 설정해야 한다고 하는데..
어떤식으로 배치에 하나식 설정 하는건지 몰겟네요
배치화면에 도면 하나만 걍 보이게 하면 되는건지
영역 설정을 어케 하는겁니가??????
  • 29 조회
      2004-12-15T15:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 3:06 pm
      배치(Layout)탭설정에 관한 부분을 한줄리플로는 도저히 설명이 안되고, 책을 한권추천합니다. 삼각형프레스출판사의 "AutoCAD 2002에서 출력&웹출판내맘대로 요리하기"라는 서적입니다
