홈/ 질문/Q 25746
등록일: 2001-05-112001-05-11T11:33:02+09:00 2001-05-11T11:33:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버전문제?
dwg파일의 버전이 autocadr14에선 5.0이고
2000에서는 6.0 이었던것 같은데 생각이 가물가물,,,,,,
@.@ 기억이 안나요~~~~~~~~~
기억나시는 분,,,,갈켜줘요.
그리고 혹시 dxf파일은 버전이 어떤지 아시는 분 갈켜주세요…
맨날 질문만 하는 저예요,,,,ㅠ.ㅠ
그리고 다른 질문하나
autocad14에서
autocad2000LT로 작업한 도면을 띄워서 작업할 수 있나요?
  • 62 조회
    2. 시삽
      2001-05-11T11:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-11 11:44 am
      시삽입니다.
      DWG파일에 버전이 있다는 말씀은…
      솔직히 첨듣는 말씀입니다.
      물론 버전의 의미는 있겠지만 실제 사용하지 않는 말이지요.
      암튼..
      dxf파일의 버전도 마찬가지의 의미입니다.
      dxf파일의 버전은 AutoCAD어느버전에서 만들어 졌느냐의 문제입니다.
      AutoCAD의 dwg파일은
      acad 14 = acad LT 98
      acad 2000 = acad LT 2000
      입니다.
      따라서
      acad R14에서 acad LT 2000의 도면은 바로 불러 들일수 없으며,
      AutoCAD LT 2000에서 R14용으로 따로 저장을 해야 가능합니다.
      시삽
      꼬마하늘…님의 글
      기억나시는 분,,,,갈켜줘요.
      그리고 다른 질문하나
      autocad14에서
