홈/ 질문/Q 30547
등록일: 2002-04-302002-04-30T12:35:28+09:00 2002-04-30T12:35:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부품 2D 도면을 3D로 변환이 가능한가요?
CAD 3D는 해보질 않아서 이러한 방법이 있는지 없는지 모르겠군요..
제가 부품도면을 가지고 있는데 일반적인 도면입니다…
정면,우측면,윗면 이렇게 3도면으로 구성되어 있는 일반적인 부품도면인데요…
이 도면을 이용해서 굳이 3D가 아니더라도 입체적으로 보일수 있도록 변경이 가능한가요…?
ROTATE3D명령을 이용해서 해 보았는데 잘 안되는군요..
방법이 있으면 좀 알려주세요..
  • 105 조회
    2. AAA
      2002-04-30T13:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 1:04 pm
      단순히 Z좌표로 높이만 있을 경우 쉽게 변경이 될것입니다.
      하지만, 보는 방향에 따라서 부품의 다른 모양을 가지고 있는 경우라면 쉽게
      변환이 되지 않을겁입니다.
      예를 들어 건축물의 경우 위로 높이만 주면 되기때문에 쉽게 변환이 될것입니다.
      하지만 기계도면의 경우는 처음부터 3차원으로 작성하지 않은경우 2D 에서
      3D 로 변환을 하려는 경우 많은 노력을 필요로 하겠습니다.
      3DMAX 등의 프로그램에서는 LOFTER 라는 기능을 이용하면 가능할것으로 보입니다.
      하지만 CAD에서는 ?? 안되지는 않겠지만 힘들겠군요…
      예를 들어 일반전화기의 수화기, 스프링 등등…
      -트리플A-
      2002-05-03T10:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 10:35 am
      CAD Lover님의 글
      방법이 있으면 좀 알려주세요..
      님의 질문에 대한 답변입니다.
      미국 야후사이트에서 "Auto-z"로 검색하시면 별첨 파일과 같은 프로그램이 있읍니다.
      가격도 별로 비싸지 않은것 같더군요!
      도움되시길
