홈/ 질문/Q 69270
등록일: 2007-07-212007-07-21T14:09:56+09:00 2007-07-21T14:09:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
분해(익스폴드) 반대명령어는?
안녕하세요
2006오토캐드에서 어떠한 객체를 분해를 했는데
이걸 다시 원상태로 할려면 어떻게 해야하죠? 그니깐 다시 하나의 객체로
만들려고 하는데요 컨트럴+z, u 이런건 빼구요 명령어 분해 반대 명령어를 알고 싶습니다. 찾아보니간 조인트라는 명령어가 있던데 해봤거든요
근데 안되더라구요 저는 ………..
고수님들 좀 알려주십시요
  • 10 10 답변
  • 269 조회
    10 답변
      2007-07-21T14:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 2:13 pm
      pedit 이명령어는 어때요 ^^
      2007-07-21T14:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 2:18 pm
      pedit해봤는데요 어떻게 하는건지 … 옵션선택하라고 나오고 그러네요
      2007-07-21T14:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 2:22 pm
      조인트(결합)으로요 ^^
      2007-07-21T14:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 2:27 pm
      일단 감사하구요 명령어치면 다중m누르고 객체 선택하고 엔터 그다음에 j누른다음에는 어떻게 해야하죠?
      2007-07-21T14:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 2:30 pm
      결합할 객체를 선택하시면 되죠 ^^
    7. 하빠2 Lv.13
      2007-07-21T14:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 2:54 pm
      그냥 block 치고 객체 선택하고 이름정해서 블럭 만들면 될것 같은데.
    8. [Deleted User]
      2007-07-21T15:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 3:10 pm
      그런 방법두 있네요 ^^
    9. 주왕 Lv.26
      2007-07-21T15:28:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 3:28 pm
      ctrl+c/ctrl+v해도 됩니다…….//
    10. [Deleted User]
      2007-07-23T10:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 10:23 am
      주왕님께서 말씀하신건 객체가 원래 처음부터 한블럭일경우만 그렇지 않나요? 만약 임의대로 선을 그려서 별을 그렸다고 했을경우 이걸 한 블럭으로 만들려구요
    11. 일확천금 Lv.0
      2007-07-23T15:11:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 3:11 pm
      ctrl+v 할때 블럭으로 넣기가 있습니다.
