홈/ 질문/Q 101985
등록일: 2014-08-232014-08-23T11:12:48+09:00 2014-08-23T11:12:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭내부에 선마다 일일히 가중치가 잡혀있어서 출력시 두께설정이 안됩니다.
안녕하세요.
첨부파일을 열어보시면
각각 파트별로 블럭이 잡혀있고 그 블럭내부의 선이 각각 0.7mm, 0.25mm 등등 개별로 선가중치가  잡혀있습니다.
그래서 출력시 ctb 두께 설정이 안되네요.
블럭을 깨버리자니 뒷감당이 안될것 같고,
블럭이 한두개가 아니라서 하나하나 수정할 수도 없네요.
정리 :
블럭내부의 선에 선가중치가 각각 지정되어 있는 경우
출력시 ctb 색상 굵기별로 출력할 수는 없나요?
  • 131 조회
      2014-08-23T18:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-23 6:26 pm
      플롯창에서 오른쪽에 플롯 옵션 보심 플롯 스타일로 플롯 있습니다. 그거 체크하세요.
      2014-08-25T07:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-25 7:54 am
      감사합니다
      그 방법으로 해보았지만, 이상하게 색상은 플롯 스타일로 설정이 되는데
      굵기는 안되더군요. 제 컴퓨터가 이상한걸까요;;;
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-08-25T08:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-25 8:27 am
      플롯창에서 객체의 선가중치 플롯 체크 해제 하심 되는데…요..
      고민을 조그만 하면 답이 나오는거 같은데..
      2014-08-25T17:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-25 5:18 pm
      그거도 물론 해보았지요
      그렇게하니 선굵기가 다 얇게 나와버리네요 첨부파일처럼요
