홈/ 질문/Q 95358
등록일: 2012-06-072012-06-07T17:22:29+09:00 2012-06-07T17:22:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭님 해치관련질문 답글좀 해주세요 웹상에서라는 질문생각나시지요
안녕하세요
웹상에 올라와 있는 석재, 목재 기타재질을 케드로 불러서 2D면에 해치로사용하는 방법좀 알려주세요  혼자서 공부하여 보는데 3개월동안 도저히 진도가 안나갑니다. 고수님들 제발 차근차근 자세히좀 알려주세요 부탁드립니다.
앞전의 질문 연장으로 다시글을 올립니다.
 귀하께서 다른 질문에 답글을 올려주신것을 많이 보았습니다.감사합니다.사실 저는 컴을 잘모르는 나이가 많은 만학도 입니다. 그래서 컴퓨터 인터넷상에 올라와 있는 그림이나 기타 상품의 색깔이나 모양을 일커러 웹 이라고 말하곤합니다.제가 이번에 드리는 질문은 인터넷상에 올라있는 석재(돌), 목재, 등의 물질의 색깔과 재질을 해치를 사용하여 2D캐드에 해치로 사용하려고 하는 것인데  인터넷상에 올라온 재질을 어떻게 CAD 해치로 불러와 저장하고 사용하는지 꼭좀 알려주시기 바랍니다. 불러오는 방법부터 세세하게 알려주시면 감사하겠습니다.귀하깨서 다른 질문자에게 답글올려놓으신것을 보았는데 솔직히 재상식으로는 이해하기 어려운 용어들이 많았습니다. 귀하의 답글중에 동영상으로 된것도 있던데 염치는 없지만 그런식의 고견을 부탁드립니다. 감사합니다.
  • 7 7 답변
  • 48 조회
    7 답변
      2012-06-07T17:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-07 5:46 pm
      넵….
      이제야 보았습니다…
      말씀하신취지를 이제야 이해했습니다…제가 많이 아둔합니다..
      딱 알맞은 프로그램은 있습니다….
      캐드자체기능으론 어려울듯 합니다…
      동영상으로 올려드릴께요,,,,,
      *** 저두 회사에 월급받는 몸이라 바로 올려드리진목하고 오늘저녁이나 밤에 올려드릴께요…
      볼록2
      2012-06-07T19:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-07 7:24 pm
      성의 있는 답글 진정으로 감사합니다  그리고 답글 기다리고 있겠습니다.  감사합니다.
      2012-06-08T01:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-08 1:17 am
      넵..
      아직 야근중이라…..
      빨리올릴께요….
    5. 주왕 Lv.26
      2012-06-08T08:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-08 8:45 am
      2012-06-08T12:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-08 12:21 pm
      노력한만큼님 어제 회사급한일로 야근이라 오늘에야   올리네요…죄송합니다
      첨부동영상보시구…  프로그램은 용량이커서 같이못올렸습니다…
      이게 맞으면 메일주셔요
      볼록2
      2012-06-09T10:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-09 10:01 am
      볼록님 맞습니다.  제가 필요로 하는 부분입니다.
      제메일주소는 hyunok969@naver.com으로 메일주시면 감사하겠습니다.
      꼭 부탁드립니다.      노력한만큼.
    8. [Deleted User]
      2012-06-09T15:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-09 3:02 pm
      볼록님 메일은 잘받아서 pc에 깔았는데 프로그램 파일에는 잘깔려있는데 실행을 시킬 수가없고 제가원하는것은 인터넷상에 올라와 있는 상품의 겉표면의 질감과 색깔을 제가 원하는 이미지에 그대로 레핑하는 것이 목적입니다.  올려주신  동영상과 같은 방법으로 보여주실있다면 감사하겠는데 올려주신 동영상강좌좀 자세히 음성나오게 하여서 보내주심 안될까요?  부탁드립니다. 보내주신 파일도 pc에 깔아놓고 실행을 시켜보지  못하였습니다. 너무 번거롭게하여드려서 죄송합니다.  꼭좀 도와주시기 바랍니다.
