홈/ 질문/Q 106893
데지할
데지할Lv.0
등록일: 2016-07-062016-07-06T11:25:13+09:00 2016-07-06T11:25:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭수정할때 더블클릭시 뒤에있는선들은 수정이 안됐으면 좋겠어요~
블럭수정할때 더블클릭해서 창이 따로 떠서 수정하는거말구
해당도면에서 바로 수정되게 하는걸로 쓰고 있어요
해당블럭 외에 도면은 흐린선으로 표현이 되구요
근데 이게 블럭만 수정하고 싶은데 블럭뒤에 있는 선들도 같이 수정이 되네요 ㅜㅜ
딱 블럭만 수정되게 설정하는건 없나요?
  • 5 5 답변
  • 52 조회
    5 답변
    2. 까미유 Lv.0
      2016-07-06T14:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-06 2:37 pm
      블럭을 빈 영역으로 copy 해서 수정하면,, 기존 위치의 블럭도 일괄 자동 수정되는 점을 응용해서 작업하시면 될 거 같습니다..
    3. 저녘이슬 Lv.0
      2016-07-08T08:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-08 8:38 am
      참조편집에서 설정 들가서 작업세트에 없는 객체 잠금 체크 하시면 돼요.
      사진 참조
    4. 데지할 Lv.0
      2016-07-14T11:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-14 11:44 am
      네 답변감사합니다
      그런데 저 사진속 위치가 어디에 있는지를 모르겠어요 ㅜㅜ
    5. Vermouth Lv.0
      2016-07-15T00:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 12:02 am
      캐드명령어 refedit 수정하고 나오실때는 refclose
    6. 데지할 Lv.0
      2016-07-15T18:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 6:00 pm
      아 진짜 뒤에 오브젝트가 안움직이네요 감사합니다 ^^
