홈/ 질문/Q 78463
등록일: 2008-10-312008-10-31T15:08:51+09:00 2008-10-31T15:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭이름 변경 방법이 궁금합니다.
  A라는 파일에 “A” 라 정의된 블럭을 다른 파일 B 로 가져갈 경우(카피클립)
  B에도 “A”라 정의된 블럭이 있다면 도면 형상이 바뀌어서 붙여집니다.
 이를 방지하고자 B파일에 “A” 라 정의된 블럭의 이름을 바꾸고자 하는데 방법이 없을까요?
  • 191 조회
      2008-10-31T15:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 3:20 pm
      블럭지정시 탭 하단좌측에 블럭편집기 실행체크하시고 편집기 실행시 좌측상단에 다른이름으로 저장
      있습니다.
      2008-10-31T15:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 3:29 pm
           B파일에 정의된 “A”라 정의 된 블럭이름을 “B”로 바꾸는 것입니다.
          카프록시아님 말씀되로라면 “A”는 그데로 존치되고 “B”라는 블럭이 새로생성되는것으로 알고 있는
          데 확인 부탁드립니다.
      2008-10-31T15:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 3:34 pm
      이미 지정된 블럭을 블럭 재지정으로 b로 만드신후 purge로 한번 돌려주시면 쓰지않는 블럭은 삭제 됩니다. 그후 다른도면의 a 라는 블럭을 불러들이면 될듯합니다
      2008-10-31T15:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 3:56 pm
         블럭 갯수가 많아서 고민이었는데 rename이라는 명령어가 있군요
         카프록시아님 답변감사드립니다.
