화살표 표시한부분 문 방향을바꾸려고 하는대
블럭이 도어있어서 폭파를 하면 안보이던 다른 부분까지 다나오고요
블럭편집기 들어가서 편집을 하면 변경전 후 도면을 만드는대 두개다 똑같이 변경이되서
그방법도 안되는거 같고요 .
혹시나해서 블럭을 다른이름으이로저장을 하고 변경해서 나오면 변경이 되어있지 않거나 안보이던부분까지 보입니다.
그래서 다폭파해서 저부분을 트림을 하려고 하는대 벽체안에 S자모양이 깨어지질않습니다.
저런건 어떻게 폭파를해야하나요 ? 제가 초보라서 ..
1.도면에 보이는것처럼 도면전체가 보이는게 아니고 저렇게 일부부만 보이게 하는것은 어떤 리습을 사용하는건가요 아님 캐드기능중에 있는건가요?
2.문위치를 변경하려고 하는대 변경전후 이런식으로 하려고하는대 블럭편집기에서 편집을 해야되나요? 해야하면 어떤식으로 해야하나요?
조언점 부탁드립니다.
너무 헤메고있네요.
1) xclip 이구여 블럭만든다음에 범위나 객체 지정하면 그외는 사라집니다.
2) 번은 해야겠네여 ㅋ
XCLIP을 이용한거구여…
XCLIP된 블록을 분해하실려면…
http://www.archioffice.co.kr에서 archioffice나 Xpress 다운받아 XBLOCK으로 깨시면 됩니다…
벽체안의 S자 모양도 XBLOCK으로 분해하심 됩니당…^^
참고로 Z값이 제각각이니 xelev로 통일시키세여…
dhksk dho gksrmfdl dksehlsmsrjdi mm;
한글이 안되서 ㅡㅡ;
xclip->객체선택->p라인생성-> 그럼 없던 박스 생깁니다.->도면 카피하신후에->변경후만드실거 도면폭파->위치바꿀 문 블럭이니 기준점잡고 카피하셔서 폭파후 문위치 바꾸고 블럭명 다르게 잡고 가져다가놓고->xclip으로 다시 만드시면됩니다.-> xclip 하실때 박스 외에 도면은 블럭으로 되있어야 됩니다. 칸츄롤+c v 로 붙여넣으삼
정말 감사합니다. 너무 많은 도움이 되었습니다.
좋은 하루 되세요^^
