홈/ 질문/Q 104131
등록일: 2015-05-192015-05-19T17:19:04+09:00 2015-05-19T17:19:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 삽입점에 대한 질문입니다.
동평면도면을 작성하면서 XREF로 각 블럭을 불러들여서 조합을 하는작업중입니다.
각 요소들을 따로따로 블럭을 잡아(Wblock)놓고 하나 하나 열어서 0,0으로 이동을 시켜줬습니다.
그런데 삽입을 하면 기준점이 엉뚱한 곳으로 날아가 있네요..
각 요소들의 삽입기준점을 바꿀수 있는 방법이 있나요?
  • 39 조회
    2. C눈꽃J Lv.1
      2015-05-19T17:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 5:37 pm
      보조프로그램 드림을 사용하신다면 블록 기준점 변경 이용해보시기바랍니다.
      혹시 ucs w 해보세요.. 2가지 중 하나일꺼같내요.
      2015-05-21T21:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-21 9:41 pm
      리습 사용해보세요. 단축키 ZZ
