Lv.0 등록일: 2007-05-102007-05-10T11:51:51+09:00 2007-05-10T11:51:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블럭 insert 할때~ 블럭을 만들고 insert 할때… 1로 불럿는데요~ 스케일이 줄어서 불러지는 이유는 먼가요… 먼가 설정을 해야하나요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-05-10T14:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 2:15 pm 서로의 단위가 맞지않아서 그런경우가 거의 대부분입니다.. 단위를 서로 확인해 보시구염.. insunits 가 4(십진)으로로 되어있나 확인해보세염..
