홈/ 질문/Q 64309
등록일: 2006-12-292006-12-29T10:47:57+09:00 2006-12-29T10:47:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록쓰기(wblock)복사,붙여넣기(ctrl+c,ctrl+v)가 안됩니다.
블록쓰기 복사 붙여넣기가 안됩니다. 다른분들도 이증상때문에 고생많이 하신듯한데… 2007로 다시 저장을 해봐도 안되고 dxf로 저장했다가 불러오면 도면에 오류가 있는지 불러오기가 안되고,
그리고 저희 도면폼이 꽤 무거운데 이것도 가볍게 할 수는 없나요?
레이어필터링이라든지 고수분들은 수정도 하시던데…
좀 초보를 위해서 하나하나 설명 부탁드리겠습니다.
세줄요약
1. wblock, ctrl+c ctrl+v 가 안됩니다.
2. 도면폼이 무거운데 가볍게 용량을 줄일수는 없나요?
(있다면 방법도 가르쳐주시면 감사하겠습니다)
3.혹시 수정하실수 있는 고수님은 방법도 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
동장군이 기승입니다. 감기들 조심하세요.
그럼 답변 부탁드립니다.
  • 19 19 답변
  • 39 조회
    19 답변
      2008-01-02T19:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 7:59 pm
      필터
      2007-01-11T23:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 11:17 pm
      레이어 필터 삭제후 copy도잘됩니다
      퍼지후 556kb로 줄더군요.
      2006-12-29T18:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 6:05 pm
      글씨가 ?로 나와서 그러신거 같은데 텍스트 선택하시고 ctrl+1 누르시면 속성창 하나뜹니다. text부분 style부분 standard를 맞는 글꼴로 바꿔주시면 해결될듯하네요~
      2006-12-29T15:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 3:00 pm
      섹쉬꼬북님 딴지님 하루님 복받을실꺼에요~ 픕… 이제 그거때문에 고생안할거 같아요. 그런데 폰트가 다 깨지네요;; 문제는 해결했는데 또다른 문제가;;
      2006-12-29T12:52:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 12:52 pm
      하루님 말씀대로 하니 되네요 ㅎㅎ 그럼 딴지님 말씀도 맞네요~ ㅎㅎ
    7. 폭우 Lv.0
      2006-12-29T12:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 12:45 pm
      캐드 버젼탓인가 전 2006인데 잘되는데여 ㅡ.,ㅡ;
    8. [Deleted User]
      2006-12-29T12:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 12:44 pm
      R14가 없어도…R12 or 2000 dxf 로 저장한뒤 오픈해서 불러오면 됩니다…
    9. [Deleted User]
      2006-12-29T12:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 12:18 pm
      딴지님께서 말씀하신건 데이타용량 줄시는게 아닌가 싶은데~ 캐드 R14버젼이 있어야 할듯하고요 2007에서 14버젼으로 저장하시고 캐드R14에서 파일여시고 WBLOCK잡으시면 됩니다~ 근데 R14가 없다면 ㅡㅡ;;
    10. [Deleted User]
      2006-12-29T11:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:41 am
      R14에서 하는건 하책이구….레이어필터 제거후..dxfout, dxfin하면 될겁니당…^^
    11. [Deleted User]
      2006-12-29T11:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:30 am
      되는군요. ㅠ_ㅠ 섹쉬꼬북님 어떻게 하신건지도 좀 가르쳐주세요;; 이것때문에 저 못살겠어요;; 살려주세요~ 젭알~;; ㅠ_ㅠ
    12. [Deleted User]
      2006-12-29T11:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:27 am
      R14에서 WBLOCK 잡으면 붙여넣기 되더군요~ 다시 받아서 해보세요
    13. [Deleted User]
      2006-12-29T11:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:10 am
      폭우님 ㅠ.ㅠ 도면에서 복사해서 다른곳으로 옮겨서 쓸려고 했던것인데 폭우님이 올려주신것도 지금 안먹네요.
    14. [Deleted User]
      2006-12-29T11:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:09 am
      레이어필터를 어찌 삭제하는지;; -_-;; 방법좀 부탁드릴께요.
    15. 폭우 Lv.0
      2006-12-29T11:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:09 am
      그리고 레이어필터는 프로그램 자체가 있습니다. 전 그냥 XPRESS 프로그램 쓰고여 필터라고 검색하면 리습 있을겁니다.
    16. 폭우 Lv.0
      2006-12-29T11:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:08 am
      레이어필터 삭제후 dxf파일로 저장한후 다시 불러와서 캐드로 저장해보세염
    17. [Deleted User]
      2006-12-29T11:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:08 am
      패치올라온 싸이트랍니다~ 설명도 같이 있으니 한번 해보세요~ 전 안되던데 ㅡㅡ
    18. [Deleted User]
      2006-12-29T11:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:07 am
      http://cospec.net/uboard.asp?id=cos_PDSautodesk&skin=board_urim_v20K&color=Gray&code=&page=1&page_num=&order1=u_no&order
    19. 폭우 Lv.0
      2006-12-29T11:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:04 am
      도면 올렸구여 용량 많이 줄었습니다
      도면폼이 무거운건 해치를 조밀하게 넣어서 입니다
      해치를 솔리드로 바꾸시던지 텍스트로 만드세여
    20. [Deleted User]
      2006-12-29T11:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-29 11:01 am
      패치가 나왔다고는 하는데 전 해봐도 안되더군요.. 그래서 2007쓰는거 포기 ㅜㅜ
