홈/ 질문/Q 90741
등록일: 2011-02-192011-02-19T09:11:28+09:00 2011-02-19T09:11:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 생성시
도면 작업시 블록을 잡아서 블록으로 붙여넣기 하면 한참 걸립니다.
왜 그런지 이유를 모르겠습니다.
아시는분 계시면 부탁 드립니다.
  • 19 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-02-19T13:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-19 1:00 pm
      블럭이 너무 많은 양이 잡혀 있어서 아닐런지 싶은데요..?
      purge 한번 살포시 해보시면..?
      2011-02-20T12:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-20 12:45 pm
      그 문제가 아니라 그 파일 에서만 블록 잡을때 오래 걸려여.
      글구 그 파일에 있는 객체를 다른 파일에 붙여 넣으면 다른 파일도 느려 지구여.
      아 참 블록 잡을때 `중복정의된 ***블록은 무시됨’ 이런 메세지가 나오구여.
      2011-02-21T10:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-21 10:24 am
      저두 그랬는데요.. 지금은 다른 명령어..
      붙여넣기 하기 전에
      command 창에
      -scalelistedit 하시면여 재구성할거냐고 물어보면 재구성한다고 하시면
      쩜더 빠른 붙여넣기를 하실수 있습니다. 이상요…^^;
      2011-04-15T16:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-15 4:39 pm
      감사합니다.
      근데 명령을 치니까, 구성요소에 처리되지않은 예외가
      있다고 뜨네여.
      그건 왜 그런거죠?
