홈/ 질문/Q 110100
등록일: 2018-07-202018-07-20T13:19:49+09:00 2018-07-20T13:19:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 이름을 블로 가로 세로 크기로 바꿀수 있는 리습 좀 부탁 드립니다.
안녕 하세요..
제가 하는 일은 블록을 만들어서 철골 레이아웃을 그리고 있는데요..
물량 산출을 직접 하려니 수량이 너무 많고 햇갈려서 수량 산출하기가  매우 어렵습니다.
저는 블록의 크기를 1:1로 만들고 이름을 지정 하여 수량 산출시 블록 크기별 수량 산출이 가능 했지만 특정 요청에 의해 블록 크기를 변경하여 적용할때 블록 이름은 처음 이름이 동일하게 적용되어 있어 블록 이름을 또 변경해야 합니다. 그래서 매번 같은 작업을 하는것이 힘들기도 하여 제목에 써놓은 블록 이름을 블록 가로 세로 크기로 바꿀수 있는 리습을 요청 하고자 합니다.
캐드 고수 님들 제발 부탁 드립니다..ㅜㅜ
  • 52 조회
    2. 다정수라 Lv.0
      2018-07-20T13:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 1:51 pm
      음… AutoCAD 2014에도 적용되나 모르겠습니다만,
      블록 편집 모드에서 동작 파레트에서 신축,회전 등의 설정으로, 같은 이름의 블록을 다른 크기 다른 방향등으로 변형해서 적용이 가능합니다.
      이 기능은 글로 설명이 좀 복잡하네요.
      BEDIT 로 블록 편집 모드로 진입하면, 블록 제작 파레트가 나타나는데, 여기서 조작하실수 있습니다.
      2018-07-24T19:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-24 7:01 pm
      제가 언변이 없어 정확한 질문을 하지 못한거 같습니다..
      제가 여쭤본걸 간략하게 말씀 드리면 블록 크기를 블록이름으로 바꾸고 싶은거에요..ㅡㅜㅡ
