홈/ 질문/Q 54611
등록일: 2005-07-292005-07-29T16:28:11+09:00 2005-07-29T16:28:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사각형안에 일정 갯수의 원 배열???
안녕하세요,
어느 정도 크기의 사각형 박스안에 원을 50개 채워넣고 싶다,,,
이럴땐 어떻게 하는지요?
일일이 계산을 해서 작업을 해야하는건지,
아니면 배열 메뉴나 기타방법으로 작업할수 있는지 궁금합니다.
저희 사장님께서 물어보시는 바람에^^
답변 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 50 조회
    8 답변
      2005-07-30T09:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:30 am
      제가아는 범위내에서는 그런 명령어는 못 본거 같은데. 근데 질문이 사각형안에 가장많은수의 원을 넣어야 한느건지? 아님 사각형 안에 일정한 간격으로 넣는건지?
      2005-07-30T09:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:32 am
      가장많은원을 넣을려면 세원 중심이 정삼각형이되구 한변길이가 원의 지름하구 같으면 되구 결국엔 벌집(?)모양 비슷하게 될테구
      2005-07-30T09:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:33 am
      일정한 간격으로 넣을려면 사각형 가로세로 등분해서 배치하면 될텐데요.
    5. 자유천지 Lv.8
      2005-07-30T09:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:49 am
      캐드는 선,원,곡선 등을 사용하여 수작업으로 작업하는 기능 입니다.즉 시뮬레이터가 아니란 얘기 입니다.
    6. 자유천지 Lv.8
      2005-07-30T09:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:52 am
      컴퓨터로 작업하는거니까 흔이들 그런 질문을 많이 합니다. 예전에 jig업체에서도 그런 비슷한 질문이 있었지요 기계제작시 서로 구동할때 간섭 체크가 되냐구요..전에는 2d설계상으로는 거의 불가능 했습니다.
    7. 자유천지 Lv.8
      2005-07-30T09:54:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:54 am
      단, 간섭부 단면도를 그려서 확인 하곤 했습니다. 어려운 작업이죠.. 실력도 있어야하고.. 그러나 요즘은 3d작업으로 가능 하게 되었습니다.즉 시뮬레이션이 가능 하게 되었죠.
    8. 자유천지 Lv.8
      2005-07-30T09:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:56 am
      그러나 그것도 만만치는 않습니다. 모든 부품을 3d작업을 해야 하는데 기존 부품들이 2d로밖에 도식이 않되어서 3d작업이 어렵고 시간이 많이 걸리죠..
    9. 자유천지 Lv.8
      2005-07-30T09:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:58 am
      얘기가 길어졌습니다. 2d작업으로는 어렵습니다. 단,단순히 사각 박스안에 원을 넣는다면 리습이나 기타 프로그램을 간단히 만들어 간이 시뮬레이션은 가능 할겁니다.
