오토케드2000에서 작업한 내용을 export에서 eps파일 형식
으로 바꿔서 일러스트8.0에서 읽는데 제품사이즈가 다르게
나옵니다. plot 스케일을 1:1로 했는데도 역시 다르게 나옵니다.
케드에서 작업한 그대로의 크기로 출력하고 싶습니다.
부탁합니다.
그대로 하기란 힘듭니다. 일러에서 불러 들일때 1:1 그대로 불러지는가 아닌가? 의 유무를 확인 하셔야 하겠고 그리고 출력시 1:1로 출력이 되어야 합니다. ^^
우선 캐드 도면에서 기준이 될수 있는 Line이나object의 길이를 알아두시고…일러에서 불러들였을때…그 기준사물의 길이를 측정하여 %로 scale을 조정하시는게 빠를듯 하네요
캐드화일은 일러스트에서 1:1로 불러들일수 있는것으로 알고있습니다만…
캐드에서 1:1로 불러들일수 있습니다. 맞습니다..맞고요^^;;……그러나 캐드파일안에 어떠한 요소때문인지….가끔씩 1:1로 불러들이면 흰공백만 표시되는 경우가 있습니다….그러다 보면…출력용지에 맞게
불러들이기를 해서 출력시에 나오는 사이즈대로 스케일을 조정하게 되죠..^^;;…뭐…젤 첨 프린터 설정에서 용지크기를 나오는 사이즈에 맞게 설정해 논다면 굳이 스케일을 조정할 필요는 없기도 하겠죠…
