홈/ 질문/Q 41000
등록일: 2003-09-022003-09-02T11:38:14+09:00 2003-09-02T11:38:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사이즈가 다릅니다. 도와주세요.
오토케드2000에서 작업한 내용을 export에서 eps파일 형식
으로 바꿔서 일러스트8.0에서 읽는데 제품사이즈가 다르게
나옵니다. plot 스케일을 1:1로 했는데도 역시 다르게 나옵니다.
케드에서 작업한 그대로의 크기로 출력하고 싶습니다.
부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    5 답변
      2003-09-02T11:52:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 11:52 am
      그대로 하기란 힘듭니다. 일러에서 불러 들일때 1:1 그대로 불러지는가 아닌가? 의 유무를 확인 하셔야 하겠고 그리고 출력시 1:1로 출력이 되어야 합니다. ^^
      2003-09-04T09:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 9:20 am
      우선 캐드 도면에서 기준이 될수 있는 Line이나object의 길이를 알아두시고…일러에서 불러들였을때…그 기준사물의 길이를 측정하여 %로 scale을 조정하시는게 빠를듯 하네요
    4. 캐드중수 Lv.0
      2003-09-08T19:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 7:48 pm
      캐드화일은 일러스트에서 1:1로 불러들일수 있는것으로 알고있습니다만…
      2003-09-09T09:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 9:23 am
      캐드에서 1:1로 불러들일수 있습니다. 맞습니다..맞고요^^;;……그러나 캐드파일안에 어떠한 요소때문인지….가끔씩 1:1로 불러들이면 흰공백만 표시되는 경우가 있습니다….그러다 보면…출력용지에 맞게
      2003-09-09T09:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 9:26 am
      불러들이기를 해서 출력시에 나오는 사이즈대로 스케일을 조정하게 되죠..^^;;…뭐…젤 첨 프린터 설정에서 용지크기를 나오는 사이즈에 맞게 설정해 논다면 굳이 스케일을 조정할 필요는 없기도 하겠죠…
