홈/ 질문/Q 113721
등록일: 2022-04-102022-04-10T11:33:24+09:00 2022-04-10T11:33:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
삽입정렬을 lisp로 구현하는 코드에 오류가 생겼습니다.
삽입정렬을 lisp로 구현하는 도중에 코드가 틀려서 질문드립니다.
아래와 같은 c언어 코드를 lisp로 구현하고자 합니다.
#include <stdio.h>
int main(){
    int arr[5]={5, 16, 1, 4, 12};
    int temp;
    for(int i=0;i<4;i++){
        int j=i-1;
        while((arr[j] > arr[j+1])&&(j>=0)){
            temp=arr[j];
            arr[j]=arr[j+1];
            arr[j+1]=temp;
            j–;
    for(int i=0;i<5;i++){
        printf(“%dn”,arr[i]);
    return 0;
아래는 제가  lisp 코드를 작성한 것입니다.
(setq temp 0)
;temp에 0을 받는다.
(defun insertsort(list 83 72 65 54 47 33 29 11))
;이런 식으로 배열을 일단 정의한다.
(loop for i from 0 to 7
(setq j (i-1))  ;변수 j와 i를 1로 정의한다.
(while(>(nth j insertsort)(nth j+1 insertsort))and (> j -1)
;while((arr[j] > arr[j+1])&&(j>=0)) 을 적는다.
;여기서는 그냥 > j -1을 적는다.
(setq temp (nth j insertsort))
;temp=arr[j]
(setq (nth j insertsort)(nth j+1 insertsort))
;arr[j]=arr[j+1]
(setq (nth j+1 insertsort) temp)
;arr[j+1]=temp
(- j 1)
;j–
 ;문제의 배열 개수가 8개이므로 이런 식으로 for문을 지정한다.
setq(a (nth i insertsort))
(print(i))
(print(insertsort))
어떤 부분이 잘못되었는지 궁금합니다.
답변해주시면 감사드리겠습니다.
  • 89 조회
    2. 수야12 Lv.21
      2022-04-11T07:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-11 7:29 am
      리습의 세계에 오신걸 환영합니다
      리습은 배열(리스트)에 최적화 된 언어입니다 구지 C스타일로 어렵게 구성 하실 필요가 없습니다
      일단 님 코드는 사칙연산 구현방식도 다르고  변수 선언도 안돼있네요 너무 성급하게 마음 먹지 마시고 리습 기본문법은
      한번 훑어 보시고 시작하시길 추천드립니다
      그리고 리습은 배열을 다루는 기본적인 함수가 너무 잘 돼있습니다
      (defun c:ff(/ Lst)(vl-load-com)
       (setq Lst ‘( 1 5 2 4 3))
       (setq Lst(vl-sort Lst ‘<))
       (princ Lst)
