홈/ 질문/Q 109592
윌러러러이
윌러러러이Lv.0
등록일: 2018-03-192018-03-19T19:50:50+09:00 2018-03-19T19:50:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서브루틴을 하나의 리습으로 만들고 싶습니다.
(defun c:test ()
(setq lmss (ssget))
    (repeat (setq idx (sslength lmss))
        (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname lmss (setq idx (1- idx)))))
        (if (and (vlax-method-applicable-p obj ‘getboundingbox)
                 (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply ‘vla-getboundingbox (list obj ‘llp ‘urp))))
            (setq ls1 (cons (vlax-safearray->list llp) ls1)
                  ls2 (cons (vlax-safearray->list urp) ls2)
    (if (and ls1 ls2)
       (mapcar ‘(lambda ( a b ) (apply ‘mapcar (cons a b))) ‘(min max) (list ls1 ls2))
Leemac님의 리습입니다.
원본
(defun LM:ssboundingbox ( lmss / idx llp ls1 ls2 obj urp )
(vl-load-com)
    (if (and ls1 ls2)
서브루틴을 하나의 리습으로 만들어서 쓰고 싶습니다.
결과값으로 선택영역의 좌하단값과 우상단값이 나오는 것 같은데
두개의 값을 얻으려면 어떻게 해야 하는지 궁급합니다.
  • 55 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-03-21T06:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-21 6:11 am
      (defun c:test ()
      (setq lmss (ssget))
      (setq $minmax (LM:ssboundingbox  lmss))
      ;;이걸 원하시는건지 도통..$minmax 변수에 (좌하점, 우상점) 좌표가 저장됩니다.
    3. 윌러러러이 Lv.0
      2018-03-21T19:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-21 7:57 pm
      설명을 잘 못해서 죄송합니다ㅜㅜ
      제가 원하는 것은
      (defun c:test ()
      (setq lmss (ssget))
      요런식으로 서브루틴을 불러서 쓰는게 아니라
      (defun c:test ()
      (setq lmss (ssget))
          (if (and ls1 ls2)
      (setq LL  ; 좌하단
      (setq UR  ; 우상단
      (command “line” LL UR)
      예를 들어
      이 리습에 무언가를 더하거나 고쳐서
      setq LL  ; 좌하단
      setq UR  ; 우상단
      이렇게 setq에 지정이 되도록 하고 싶습니다.
      설명을 못해 죄송합니다.
