홈/ 질문/Q 109613
nnxx
nnxxLv.0
등록일: 2018-03-242018-03-24T09:26:56+09:00 2018-03-24T09:26:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서클 트림 circle trim 마지막이 안풀리네요, 도와주세요.
안녕하세요, 레이져 절단,절곡에 종사하는 직장인입니다.
리습을 업무에 잘 활용하게 해주는 고캐드 회원님들 감사합니다.
일전에 도움 요청 답변에 대단히 감사합니다.
고캐드 및 구글링 덕분에 원하는 리습을 얻고 바꾸고 했는데요,
마지막 하나가 막히네요.
1. 첫번째, 레이져컷팅기에서 빨간선은 절단하고 하얀선은 자르지는 않고 마킹만 하는데요
그림,도면과 같이 선은 지정하면 “하얀색”으로 바뀌고 양끝단 “50미리”만 남기게 하고 싶습니다.
(요건 해결 “QT.LSP)
2. 두번째, 철판을 접을때 약간의 홈을 파서 작업자가 홈에 따라 절곡하는데
Ø1 원안에 선들은 자동 트림과 동시에 Ø1도 선들과 접점이 안되는쪽은 트림이 되게 하고 싶습니다.
  – 위 리습은 아키오피스님이 프로그램에서 구현해주셨는데요, 회사에서는 2008버젼을 쓰고있기
    때문에 아키오피스를 설치할 수 없었습니다. 그래서 구글링 하던중 블럭 트림으로 해결하고자
    도움을 요청합니다.
3. 첨부된 AutoBlockBreakV1-8.lsp(http://lee-mac.com/autoblockbreak.html)에서 같은 도면내 블럭 선택없이 미리 만들어놓은 블럭을 불러와서
    붙여넣으면 될 것 같은데요, 리습구문중에 어떤것은 바꿔야 할까요???
  • 6 6 답변
  • 76 조회
    6 답변
    2. nnxx Lv.0
      2018-03-29T14:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-29 2:27 pm
      1 우와~~~~ 됩니다~ 되요!!!!!!!!!!!
      이 은혜를 어찌 갚아야할지…. 레이져 절곡 하실일 있으면 쪽지 주세요.
    3. 수야12 Lv.22
      2018-03-28T19:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-28 7:35 pm
      OK~!! 아이 까릿~!!
      한가지 블럭예로 수정했습니다
      8방향 블럭만들어놓고 이름과 명령만 바꾸시면 됩니다
    4. nnxx Lv.0
      2018-03-27T09:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-27 9:33 am
      1 레이져 절단 절곡에는 라인 기준이 있긴한데 주문자별로 다들 기준이 다르기 때문에 항상 절곡도를 표기합니다. 참고로 저는 빨강선은 레이져 절단, 하양색은 안쪽 절곡 마킹선, 바깥쪽 절곡은 Ø1 홈파기 해서 표기를 합니다. 도면을 주시는분은 엘리트 주문자입니다. 대부분 이면지에 찍찍 긋거나, 땅바닥에 그려서 사진찍어서 보내는 경우도 있고, 가장 기피하고 싶은 사람은 주머니에 손 넣고 사무실 들어와서 옆에 떡하니 앉아서 말로 설명할테니 그림 그려라 하는 사람 ㅡ.ㅡ 이런 사람들은 머리에 USB를 꽂아버리고 싶네요 ㅋ
    5. nnxx Lv.0
      2018-03-27T09:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-27 9:26 am
      1 님 조언데로 미리 블럭을 만들어놓고 사용중인데. 사람 욕심은 끝이 없는지라…
         제가 원하는것은 각 블럭별로 명령어를 8개 만들어서 사용하려는것입니다.
         첨부된 리습에 블럭 이름을 넣고 싶은데 계속 오류가 뜨네요.
    6. 수야12 Lv.22
      2018-03-25T07:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-25 7:31 am
      일단 블럭 삽입 리습이니 각 조건에 맞는 반원블럭을 8개 만들어 놓고 필요한 위치에 넣어보세요
      그러고 나서 형상 한번 보시죠 왠지 될거 같은데요
      본 게시물과 관련없는 글이지만 레이저 절단 절곡에는  라인 색상별 기준이 있는 건가요 아니면 회사 내규에 의해 색상이 변하는 건가요??  가령 빨간색 라인은 안쪽으로 절곡 파란색 라인은 바깥쪽으로 절곡등등.
       이번에 레이저 가공을 부탁 했더니 거꾸로 작업을 했더라구요 열심히 전화로 설명 해줬는데 결과물은
      거꾸로 ㅡ.ㅡ;;  다행히  그 회사 절곡기 날이 커 절곡을 못해서 재료를 버리는 불상사는 막았지만
      2018-03-24T15:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-24 3:49 pm
      Leemac싸이트 가셔서  트위터에 요청하면 되겠네요
