홈/ 질문/Q 103146
등록일: 2015-01-122015-01-12T17:38:48+09:00 2015-01-12T17:38:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선길이 구하는 리습
안녕하세요
여기 게시판에서 선길이 구하는 리습을 다운받아 사용하고 있는데요
;;선택된 Line의 길이을 모두 쓰기
(defun c:lp (/ ss en n n1 k tot dis dis1)
(prompt “nCommand: Line Plus…”)
(prompt “n line을 선택-> “)
(setq d_ts (getvar “textsize”)
os (getvar “osmode”)
dlf (getvar “dimlfac”)
(setq ht d_ts)
(setq ss (ssget))
(setq n1 (sslength ss))
(setq n n1
k 0
(setq tot 0
dis 0
dis1 0
(while (<= 1 n)
(setq en (ssname ss k))
(setq stype (cdr (assoc 0 (entget en))))
(if (= stype “LINE”)
(progn
(setq spt (cdr (assoc 10 (entget en))))
(setq ept (cdr (assoc 11 (entget en))))
(setq dis1 (distance spt ept))
(setq dis (/ dis1 1000))
(prin1 dis)
(setq tot (rtos dis 2 2))
(setq p1 spt)
(command “text” “j” “m” p1 ht “0” tot)
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
여기에서 삽입되는 텍스트의 위치정보를 가지고 있는것이 어떤 건지 알고싶어서요
예를 들어 지금은 선 위쪽에 텍스트가 삽입되지만
선의 시작점이나 끝점에 위치하도록 하고 싶거든요
 감사합니다
  • 27 조회
    2. 우기로기 Lv.0
      2015-01-12T22:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-12 10:46 pm
      지금은 라인의 시작점에 텍스트가 쓰여집니다.
      (setq spt (cdr (assoc 10 (entget en))))  ;;; 이구문이 라인의 시작점
      (setq ept (cdr (assoc 11 (entget en)))) ;;; 이구문이 라인의 끝점 입니다.
