홈/ 질문/Q 61863
등록일: 2006-09-052006-09-05T14:08:32+09:00 2006-09-05T14:08:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선이 출력이 안되요
도면을 받아와서 거리 계산해서 출력을 하는데요
기존 도면만 출력되고 제가 입력한건 출력이 안되요
참고로 어깨너머로 배운지 일주일도 안되서 어려운 설명말고 쉽게 해주세요
  • 38 조회
      2006-09-05T14:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:11 pm
      출력이 안된다는것을 파일을 봐야지 알겠지만…사용하신 레이어가 인쇄가 안되게 꺼져있는선을 사용하신것같은 의심이 듬니다..
      2006-09-05T14:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:12 pm
      LA 엔터> 사용하신 레이어 맨뒤편에 프린터에 빨간색 짝대기 가 있나 확인해 보세여..아니면 레이어를 DEPONIT를 사용하신건 아닌지..정확한 답변은 도면을 올려주세여.
      2006-09-05T14:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:17 pm
      la엔터 하고 빨간짝대기들 없애닌까 미리보기에 나오네요 감사합니다
      2006-09-05T14:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:18 pm
      ^^ 해결되셨다니 다행입니다..
