홈/ 질문/Q 103078
등록일: 2015-01-052015-01-05T17:37:05+09:00 2015-01-05T17:37:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설명하기 어려운 기능에 대해 질문이요
흠 편집에 관한 내용
이게 A
이게B
보시는봐와같이 A에서 B로 홀에 창문도 지우고 계단도 한단 줄이는걸로 수정을 한다고 예를 들어봅니다.
근데 이 도면이 1이라는 파일, 2라는파일 등 여러개가 있는데 파일 하나하나 다 들어가서 고칠기엔 시간이 걸리잖아요. 그러니까 1이라는 파일에서 수정을 하면 다른 파일에서 같이 수정되는거. 이런 기능이 있다고 하는데요 혹시 어떤 기능인지 아시는 분 계세요? 어떻게 사용하는지랑요..
간단히 설명하면 평면도랑 확대평면도가 있는데 평면도에서 한 부분을 수정을 하면 확대평면도에서도 그 부분이 수정되는 그런 기능 말입니다.
좀 알려주세요 어떤 기능인지만이라도 알고싶어요. 참고로 캐드는 autoCAD2006 사용중이에요.
  • 33 조회
      2015-01-05T18:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-05 6:17 pm
      같은 파일이라면 블록,
      다른 파일이라면 외부참조
      2015-01-05T19:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-05 7:10 pm
      외부참조 하셔야합니다….
      2015-01-06T13:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-06 1:14 pm
      같은 파일에서도 사용해야하는데요 블록으로 하는방법은 어느정도 익힌것 같아요 외부참조가…
      2015-01-06T13:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-06 1:17 pm
      딱외부참조라는것까지 여차저차 알았는데 어떻게 사용하는지 사용방법을 잘 모르겠어요ㅠ
