Lv.0 등록일: 2003-02-242003-02-24T16:59:20+09:00 2003-02-24T16:59:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 수백장의 도면을 출력할때 좀더 빠른방법이??? 같은크기의 도면을 수백장 도면을 뽑아야되는데여 오픈하구 plot하구 매번 그렇게 해주는것 말구 좀더 쉬운 방법은 없나여..ㅠㅠ 출력때문에 하루해를 보내거든여~ 좀 도와주세여~~ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-02-24T17:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:00 pm batch plot utility를 사용하면됩니다. 강좌란을 참고하세요! [Deleted User] 2003-02-24T17:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:18 pm 하늘바람님 감사합니다..근데 제가 r14를 쓰거든요..나와있는 설명이 2002라서 r14에서는 어케하는것인지..질문을 어수선하게 올려서 죄송해여..–;;; [Deleted User] 2003-02-24T18:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 6:11 pm 답변 올릴께요! 너무 상세히는 모릅니다. r14는 간단합니다. [Deleted User] 2003-02-24T18:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 6:22 pm 우선 윈도우 시작에 AUTOCAD R14에보면 BATCH PLOT UTILITY가 있습니다. 실행하시면 AUTOCAD와 BATCH PLOT UTILITY창이 뜹니다. BATCH PLOT UTILITY에있는 FILE에서 ADD DRAWING을 클릭해서 출력하고하는 도면을 뛰웁니다. PLOT AREA에서 원하는 출력방법을 선택하시고 PLOT하면됩니다. PLOT AREA를 제외한 나머지(용지, 프린트설정, 여백등등)는 이전에 출력한걸 기억하므로 미리 설정을해놔야합니다. 참고로 CAD상에서 OPEN할때 FONT를 찾으면안됩니다. 제가 알기로는 BATCH PLOT UTILITY라는놈이 질문에대해서 CANCEL또는 ENTER를 할줄모릅니다. 그냥 멈춰버립니다. 누가 손봐줄때까지 ^^ 웃기죠! 좀 모자르는면이있더군요! ^^ 출력전에 사용한 FONT를 미리 저장해놔야합니다.
