홈/ 질문/Q 99905
등록일: 2013-12-232013-12-23T12:09:20+09:00 2013-12-23T12:09:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수직선 수평선 그리는 리습
;가로선 그리기
(defun c:H ()
  (graphscr)
  (setq pt1 (getpoint “nenter 1st point: “))
  (setq pt2 (polar pt1 pi 5000))
  (setq pt3 (polar pt2 (* pi 2) 10000))
  (command “layer” “s” CON “” “”)
  (command “line” pt2 pt3 “”)
;세로선 그리기
(defun c:V ()
  (graphscr)
  (setq pt4 (getpoint “nenter 1st point: “))
  (setq pt5 (polar pt4 (* pi 0.5) 5000))
  (setq pt6 (polar pt5 (* pi 1.5) 10000))
  (command “line” pt5 pt6 “”)
회사라 파일을 올릴수가 없네요
위에 리습을 사용 중인데
캐드 2008이나 2014메카니칼 에 적용해서 사용할때는 아무 문제가 없었는데
현재 2012메카니칼에 사용 중인데 명령을 실행 하면 자꾸 버벅이네요
명령 실행후 4~5 초 뒤에 선이 그려집니다
캐드 버전의 문제인지 아니면 다른 문제가 있는건지…. 도움을 부탁 드립니다..ㅠ.ㅠ
  • 7 7 답변
  • 123 조회
    7 답변
      2013-12-23T19:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-23 7:34 pm
      설정 문제인듯합니다.
      옵션 -> 시스템 -> 수동 조정 -> 하드웨어 가속 사용에 체크를 해보세요.
      2013-12-24T09:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-24 9:41 am
      하드웨어 가속에도 체크가 되어있는데 뭐가 문제인지를 모르겠습니다.
      파일을 여는 순서에 따라 속도가 달라지네요
      d:에 있는 기본 파일(레이어별 선만 그려진 도면)을 먼저 열면 그담에는 용량이 큰 파일이건
      써버에 보관된 도면이건 열어도 속도가 느려지지 않는데
      똑같은 기본 파일을 바탕화면에 바로가기로 땡겨 놓거나 써버에 보관해서 열면 속도가 느려지고
       캐드를 종료한 후에 다시 기본 파일부터 열어서 다른 파일을 열면 다시 정상으로 돌아오고…
      이유를 알 수가 없어서 현재는 귀찮더라도 최초 캐드 구동시에 기본 파일을 열고 작업을 하고있습니다…ㅡ.ㅜ
      2013-12-26T10:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 10:36 am
      게시글의 리습을 직접사용하여 보니 약간의 렉이 있습니다.
      제가 올려드릴 리습 사용 해보세요 ㅎㅎ
      명령어 : xh 수평생성, xv 수직생성, cx 수평,수직 생성, xe 모두제거
      -혹시 길이를 꼭 정해야하는 것인가요? ^^;;
      2013-12-30T10:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-30 10:18 am
      감사합니다 렉없이 잘 되네요 ㅎㅎ 그런데 CX 명령 실행후 레이어가 XLINE로 바껴 버리는데 W로 마치려면 어떡해야 하나요??
      2013-12-30T10:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-30 10:34 am
      레이어설정이 XLINE에서 W로 바꾸어 올렸습니다.  확인해보세요 ^^
      레이어 설정 구문에 바꾸시고 싶은 설정으로 바꾸시면 되요~
      2013-12-30T15:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-30 3:38 pm
      아는게 별로 없다보니…ㅡ.ㅜ
      일러주신데로 참고해서 열심히 공부해보겠습니다ㅎㅎ
      너무너무 감사합니다~
    8. [Deleted User]
      2014-01-06T14:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 2:31 pm
      osmode 관련 명령 삭제한 파일입니다.
