홈/ 질문/Q 83041
등록일: 2009-07-192009-07-19T22:56:23+09:00 2009-07-19T22:56:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수치입력방법을 가르쳐주세요
파일에 올린 도면을 보시면 한부분은 0으로 기준을 잡고 치수를 작업한건데요..
딤스타일이나 방법을 잘 모르겠습니다.
고수님들 도와주세요!!
도면은2002로 올렸는데요… 2006 한글판 기준으로 설명해주시면 감사하겠습니당
  • 12 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    2. taeyangman Lv.0
      2009-07-20T07:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 7:29 am
      중심선 기준으로 치수를 뽑는게 어떨까요
      딤스타일은 단축키 d 를 사용해서 설정하면 됩니다
      2009-07-20T08:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 8:55 am
      아…제가 설명이 좀 부족했네요..
      중심선 기준으로 치수뽑는건 알고있는데요.. 도면에서처럼 치수를뽑는 방법을 몰라서요;;;
      샘플도면은 다른분이 작업해놓으신건데… 저도 똑같이 해야하거든요..
    4. 주왕 Lv.25
      2009-07-20T11:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 11:47 am
      일단은 좌표 0,0,로 만들어야겠죠….//
      c:ucs엔터 n 엔터 기준점 찍고
      dor엔터 한다음 치수 뽑으면 됩니다…
      2009-07-20T12:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 12:57 pm
      정말 감사합니다!!!!
      하아…속이 다 후련하네요!!
