홈/ 질문/Q 99756
등록일: 2013-12-042013-12-04T16:41:00+09:00 2013-12-04T16:41:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숫자증가LISP 관련 질문/수정 부탁드립니다.
안녕하세요. 잘 부탁드립니다.
LISP을 하나 만들려고 하는데요.
음 대충 이렇습니다.
리습을 실행하면 처음에 스케일을 물어봐서 스케일을 설정하구요,
다음에는 원인지, 육각형인지 설정을 하는 겁니다.
원의크기 또는 육각형의 크기는 처음에 설정할 수 있도록 하구요,
물론 원이나 육각형 안에 들어가는 텍스트의 크기도 조절할 수 있도록 하구요.
그 다음에는 마우스로 한번 클릭 시 마다 육각형 또는 원안에 숫자가
하나씩 증가하면 도면에 들어가는 리습을 만들어 보려고 합니다.
도와주세요.
첨부파일 보시면 이해가 더 빨리 되실겁니다.
도와주세요. 무한반복작업에 지쳤어요.
리습을 찾긴 찾았는데요.. 제가 원하는 부분을 만족하지 못하는거 같네요ㅠ.ㅠ
수정좀 부탁드릴께요…
숫자증가리습인데요. 도형안에 숫자가 십의자리나 백의자리가 넘어갈 경우,
도형의 크기까지 증가해버립니다. 도형의 크기는 처음 그대로로 조절할 수 있을까요?
그리고 리습을 제가 원하는 바와 같이 더 간단히 만들 수 있을까요?
제가 필요한건, 처음에 원이나 육각형을 설정해주고 숫자가 증가하는건데요…
레이어나 폰트까지 설정할 수 있으면 더 좋구요…
또 팝업창이 안뜨고 리습이 실행될 수 있도록 하면 좋구요ㅠ.ㅠ
예를 들어, 리습실행 시 스케일은 어떻게 하시겠습니까? <입력>
                                         원,사각형,육각형 선택하시겠습니까? <입력>
                                         글자크기? <입력>
                                         글자스타일? <입력>
                                         리습이 실행됨.
                                         ( 클릭 시 숫자증가되면서 계속 생성됨.)
부탁드립니다^^
  • 61 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 수야12 Lv.22
      2013-12-04T17:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-04 5:32 pm
      이거 답글 달아도 되는겨 않되는겨..
      autoc.tistory.com (드림제작자 아저씨 홈피) 이곳에 리습자료실에 보시면 님께서 원하시는
      리습이 있을겁니다..
      넘버링으로 검색하시면 잡힐겁니다
      2013-12-04T17:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-04 5:45 pm
      감사합니다. 검색해보도록할께요 ^^
