Lv.0 등록일: 2004-01-132004-01-13T13:52:04+09:00 2004-01-13T13:52:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 스케일 변경시 치수는 아무 변화 없게… 예를 들어 1:1로 도면을 그리고 치수까지 작성시 스케일로 키우거나 줄였을때 치수의 변화없이도 가능한가요? 가능하다면 방법좀 가르켜주세요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-01-13T14:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:13 pm 그럴려면 도면은 놔두고 스케일만 선택하셔서 wblock 잡으세요..그럼 치수가 변화하지는 않아요..그리고 전체선택하셔서 스케일값줘도 치수가변하지는않아요 [Deleted User] 2004-01-13T14:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:07 pm explode 나 dimaso Off 는 좋은 방법이 아닙니다. 후에 다시 치수를 조정해야 된다면(치수화살표크기,치수화살표모양변경, 치수문자위치변경등등) 일일이 각각 수정해야됩니다. dimlfac 로 검색하세요. [Deleted User] 2004-01-13T13:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 1:59 pm 치수를 늘이거나 줄이면 치수가 변화되어야 하는게 자연스러운 현상입니다. (안변하면 그게 더 심각한 문제 아닌가요?) 부득이하게 치수의 스케일변경해야된다면 dimlfac 변수를 조정해야합니다.
