홈/ 질문/Q 91664
등록일: 2011-05-112011-05-11T09:22:56+09:00 2011-05-11T09:22:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일
 500 *200 사각을 300*100 으로 바꿔야 하는데
이 네모들이 다닥다닥 붙어서 변경해야 할 내용물이 많은 경우 스케일 어떻게 해야 하는건가요????
  • 150 조회
    등록일: 2009-03-182009-03-18T16:01:25+09:00 2009-03-18T16:01:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일
    요세 고캐드를 자주 이용하게 되네요;; ㅎ
    다름이 아니라
    2개의 도면이 있는데 LT 스케일은 같게 설정을 해놓았는데
    한도면에 있는 선종류가 들어가있는 객체를 복사해왔는데 스케일이 다르게 보이네요;;
    전에는 이런거 있으면 그냥 감으로 대충 선축적으로 맞췄는데
    어떤거 때문에 이런걸까요??
    • 0 조회
      등록일: 2006-08-232006-08-23T17:38:55+09:00 2006-08-23T17:38:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      스케일
      도면을 1:80을 1:100축적하면 치수문자가 바뀜 어떤도면은 바뀌고 어떤도면은 안바뀌는데요
      어떤게 맞는거지요…
      만약에 안바뀌는데 만는거면 바뀌는도면는왜바뀌는지 좀알여주세요
      • 0 조회
        주왕
        주왕Lv.26
        등록일: 2006-08-142006-08-14T20:09:53+09:00 2006-08-14T20:09:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        스케일
        스케일명령시 배로확대축소 되잖아요…
        스케일이 아니더라도//
        dim치수를 사용해서 소수점까정 정확히 확대축소 리습있는갑요..??
        • 0 조회
            2006-08-14T20:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 8:56 pm
            스케일 명령시에 동적입력창에서 소수점 입력하시면 돼요 (1.5치면 1.5배 확대/축소 됩니다)
            2006-08-15T16:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-15 4:36 pm
            dimscale 명령을 써서 원하는 치수를 설정 후 하나의 치수를 정해 준후 그걸 선택 후 matchprop 명령을 써서 다른 치수를 선택하는 방법을 써도 괜찮은 듯…
          등록일: 2006-01-202006-01-20T14:01:28+09:00 2006-01-20T14:01:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          스케일..
          제가 궁금한것은..
          환풍기 아시죠..fan …
          이 제품을 취급하는 회사에서 3d 부품을 만들어놓았더라구요..
          자기 회사 홈페이지에..
          그 파일이 인벤터로 열려서 그걸 그대로 가져다 쓰려고해요
          컨텐츠 센터에서 원하는 부품 불러다 쓰는방식으로..
          불러지구 다 되는데 한가지 ..
          80mmx80mm짜리 물건인데 어찌댄건지 불러오니 80inchx80inch로
          불러지는거에요..분명 세팅은 다 mm루 되어있구요..
          이걸 캐드에서처럼 스케일로 줄일 방법은 전혀 없나요?
          제가 그 부품을 가져오면..그 부품을 편집할수가 없더라구요..
          “기준” 으로 받아들여져서 편집도 안되구..
          그러타고 그걸 다시 모델링 하자니 시간이 아깝고..
          무슨 방법이 없나요?? ㅠ.ㅠ
          • 0 조회
            1. 加油!~(짜요) Lv.0
              2006-01-20T16:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 4:23 pm
              별 편집 하실 필요 없으시다면 파생으로 만들 면서 스케일을 조정하면 가능 할 것 같습니다….도움이 되시길…
              2006-01-21T16:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-21 4:36 pm
              그 회사 홈페이지에 있는 3d 부품이 어떤 포멧인가요? (파일 확장자)
            등록일: 2005-07-052005-07-05T17:55:37+09:00 2005-07-05T17:55:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            스케일
            캐드 화일을 불러 들이거나 이미 그려놓은 ipt,iam화일들의 스케일 조절이 가능한지 궁급합니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2005-07-06T05:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 5:22 am
                FAQ (= Frequently Asked Questions = 자주 묻는 질문들) 게시판의 26번글을 참고하세요.
                2005-07-06T05:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 5:22 am
                http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=41&start=3
                2005-07-06T13:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 1:56 pm
                전장혁님 답변 감사합니다.
              등록일: 2005-02-182005-02-18T11:09:20+09:00 2005-02-18T11:09:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              스케일
              입면도에서 디테일도면을 작성하다가 스케일을 바꿔주면
              치수까지 바뀌는데 왜그런지…
              확대,축소를 하면 치수까지 바뀌는데 왜그런가요^^
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2005-02-18T11:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:12 am
                  확대나 축소하면 길이가 달라지니까 치수도 바뀌는거구요 ^^
                  2005-02-18T11:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:13 am
                  치수를 유지하고 싶으시면 dim scale linear 값을 비율에 맞게 고쳐주시면 되겠네요~
                  2005-02-18T11:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:14 am
                  듣기론 어떤 지원프로그램은 요것도 잡아준다고 하던데…
                등록일: 2004-07-212004-07-21T13:32:04+09:00 2004-07-21T13:32:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                스케일
                16cmm의 박스를 그렸을때 인치로 출력을 하면 14에서는 정확하게 실크기가 출력이 됐는데.
                2002에서는 안되는데. 어떻게 해야하죠?
                답변부탁드립니다.
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2004-07-21T14:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 2:59 pm
                    검색어 인치……2002에서두 정확히 나옵니다 ㅡ.ㅡ;; units 와 출력단위를 한번더 확인 바랍니다
                  등록일: 2003-10-292003-10-29T09:54:28+09:00 2003-10-29T09:54:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  스케일….
                  1:100도면을 1:200으로 맞추려 합니다..어케해야하져?
                  • 6 6 답변
                  • 0 조회
                    6 답변
                    1. [Deleted User]
                      2003-10-29T09:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 9:55 am
                      CAD 에서 1:1로 그려진 상태라면.. 도면 Sheet 크기만 변경하여. 도면 출력시 출력값을 1:200 로 하시면 됩니다.
                      2003-10-29T14:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 2:56 pm
                      단축키 sc를 입력한다음 스케일 변경할 부분을 선택한다음 기준점을 정하고 1:100을 1:200으로 바꾸려고하니까 0.5를 입력하시면 됩니다 다른 방법으로는 sc를 입력한다음 r를 입력하고 범위를 정하고 기준점을 정
                      2003-10-29T14:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 2:57 pm
                      한 다음 처음크기와 나중에 원하는 크기를 입력하시면 원하는 스케일을 얻을수 있습니다
                      2003-10-29T15:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:45 pm
                      1:100을 1:200으로 하실려면 0.5가 아니구 1.5가 아닌가요??
                      2003-10-29T15:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:53 pm
                      1:1로 그린 도면을 스케일 변경하는 것은 좋은 방법이 아닙니다. 권장드리고 싶지 않군요… 모든 스케일에 관한 제어는 출력에서만 제어를 해주시면 됩니다.
                      2003-10-29T15:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:54 pm
                      그리고. 정확한 scale 변경시 reference 를 이용하시면 비율값을 계산 하지 않고 정확하게 비율 조절을 하실 수 있습니다.
                    등록일: 2003-08-112003-08-11T10:00:43+09:00 2003-08-11T10:00:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    스케일
                    스케일이 쓰여져 있지 않은 도면틀은 스케일이 몇대몇인지
                    어떡해 알 수 있나요???
                    자세한 답변 부탁드릴께여
                    • 5 5 답변
                    • 0 조회
                      5 답변
                      1. [Deleted User]
                        2003-08-11T10:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 10:29 am
                        보통은 scale bar를 도면에 넣게 되어 있는데요…
                        만약 그게 없다면… 그리고 그게 출력 도면이라면 알기가
                        쉽지 않을 겁니다… cad 상에서도 어떤 기준이 되는 객체…
                        그러니까 예를 들어 우리가 알고 있는 건물이나 도로등의 크기
                        정도를 알고 있다면 계산해 낼 수가 있겠죠…
                        하지만 도면에 아무것도 없이 등고선만 있고 scale이 표시가
                        안되어 있다면 그 도면을 만든 사람을 찾아 내는게 빠르겠죠?
                        그리고 이런 경우도 있죠… mview로 창을 만드신 후 zoom scale
                        로 조정했을 경우… 이 경우에는 알기가 쉽습니다…
                        list로 해당 viewport를 선택하시면 zoom scale factor가 표시
                        되어 있을겁니다…
                        scale에 관련된 모든 문제들은 이렇게 도면을 보지 않고 말로만
                        듣고는 답변드리기가 쉽지 않습니다…
                        왜냐하면 모든 회사들마다, 그리고 모든 사용자들이 각기 다른
                        scale을 사용할 수 있기 때문입니다…
                        대충 어떤 종류의 scale을 많이 사용한다는건 있겠지만요…
                        도움이 좀 되셨나요?
                        그림아이였습니다…
                      2. 퍼억양키
                        2003-08-11T11:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 11:36 am
                        기냥 도곽(쉬트…a3나 a1 또는 a4 등등)을 도면에 블럭으로 삽입 해보면 됨.
                        2003-08-11T15:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 3:09 pm
                        plot을 해서 미리보기할때 스케일을 줘서 보면 알수 있습니다.
                        2003-08-11T15:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 3:49 pm
                        그림아이님 설명은 감사한데..잘 이해가 안가네요 그럼 Plot상에서 알수도 잇나요? 그러니까 스케일줘가면서여…
                        2003-08-11T15:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 3:52 pm
                        우선 1:1로 출력을 하시구요… 크기를 알고 있는 어떤 물체가 필요하죠… 그걸 자로 잰다음 계산해 보세요… ^^
                      등록일: 2003-07-162003-07-16T18:36:34+09:00 2003-07-16T18:36:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      스케일
                      이상하당
                      예를 들어 스케일이 1:60으로 된 도면이랑 제가 직접
                      A3(420*297)을 만든다음 60으로 스케일을 줬을때랑 왜 틀
                      크기가 안 맞는지 모르겟네요
                      이렇게 하는게 틀린건가요??
                      누구 자세한 답변 좀 부탁!
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2003-07-18T12:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 12:53 pm
                          좀더 자세한 설명을…. ㅇㅇ;;; 출력 스케일값이 동일한데도 다르단 말씀이신지……?
                          2003-07-18T13:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 1:57 pm
                          (쪽지로 답변 드렸음~ ^^;)
                        등록일: 2002-06-162002-06-16T13:54:12+09:00 2002-06-16T13:54:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        스케일…
                        scale 에따라 도면 치수 계산 할수 있는 자는 어디서 구하죠
                        하나 사야 되겠는데….점 알려 주셈
                        • 0 조회
                          1. 캐드중수 Lv.0
                            2002-06-16T14:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-16 2:59 pm
                            문방구…ㅡㅡ
                          2. 캐드중수 Lv.0
                            2002-06-16T14:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-16 2:59 pm
                            “아저씨~~ 스케일자 하나 주세요~~” 하면 될듯…^^
