홈/ 질문/Q 163436
등록일: 2004-02-182004-02-18T10:37:25+09:00 2004-02-18T10:37:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치 질문있습니다.
표면에 print를 하거나 어떤 특정한 문양이나 그림을 그리려고 할 때
어떻게 해야 하는지요…?
인벤터에서 스케치라 하면 보통 피쳐 작성을 위한 스케치로 생각하기 쉬운데, 이 스케치 말고요…진짜 그리는 스케치는 어떻게 하지요??
(도장처럼 표면 전체를 칠하는 것 말고요…)
어떤 문양을 이미지(bmp)로 작성을 해서 ‘이미지 삽입’을 할 수도 있겠지만,
제가 그리려는 그림은 치수가 상당히 중요한 거라서
포토샵이나 다른 그래픽 툴에서 작성한 문양의 치수를 장담할 수가 없어서요…
인벤터에서 직접 그릴 수 있는 방법은 없나여???
고수님들의 명쾌한 답변을 부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
      2004-02-18T17:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 5:37 pm
      감사합니다. 고수님들의 답변에 많은 도움이 되었습니다. ^^
      2004-02-18T16:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 4:37 pm
      원하시는 캐드를 하나. 주문제작 하는것도 좋을듯 합니다.
      2004-02-18T15:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 3:45 pm
      캐드에서..이미지삽입해서..그거보면서작업하시구..인벤터로-_-불러오면안될까요?그게좀편할거같은데- _-이게아닌가? (__ )/;;
      2004-02-18T15:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 3:15 pm
      (아무래도 제가 질문을 이해 못 하고 헤메는 것 같음 ㅜㅜ)
      2004-02-18T15:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 3:15 pm
      물론, 포토샵에서 mm 같은 치수를 설정해서 이미지를 실제 크기로 보거나 인쇄할 수 있지만, 그건 어디까지나 2D 이고요… 인벤터에선 3D 모델의 치수를 기반으로 이미지에 치수를 주는 건데…
      2004-02-18T15:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 3:01 pm
      다른 그래픽 툴에서 작성한 문양의 치수를 장담할 수 없다는 말씀이 잘 이해가 안 되는데요. 그 치수는 pixel 같은 그래픽 치수인가요? 아니면 mm 같은 설계 치수인가요?
    8. [Deleted User]
      2004-02-18T15:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 3:00 pm
      특히 Word에서 Text Box를 사용하기를 추천합니다. Text Box 아이콘은 Word의 Drawing 툴바에 있습니다. 여러 가지 옵션이 Format Text Box 대화창에 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-02-18T14:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:58 pm
      또한, Word 문서에선 글자를 자유자재로 모양을 낼 수 있습니다. 보통 글자를 쓰던지, WordArt 를 사용한 그림글자를 쓰던지…
    10. [Deleted User]
      2004-02-18T14:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:57 pm
      그리고 이미지가 꼭 bmp 포멧이 아니더라도 인벤터로 불러들일 수 있습니다. Jpeg, tiff 등 다른 그래픽 포멧을 MS Word에 불러들였다가 .doc 파일을 인벤터로 삽입하면 되니까요.
    11. [Deleted User]
      2004-02-18T14:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:57 pm
      명쾌한 답은 아니구요…ㅋㅋ… 이미지 삽입 (Insert Image)을 한 다음 크기를 조정할 수 있는데요… 이미지 테두리에 치수를 더할 수도 있구요.
