홈/ 질문/Q 159723
등록일: 2007-05-192007-05-19T13:42:18+09:00 2007-05-19T13:42:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프링에 대한 문의 드립니다.
하나에 완성품을 스프링 구동으로 만들었습니다.
다시 Assy작업을 하기 위해 그 스프링을 또 써야해서 Assy구속 하고
하는도중 스프링을 클릭 오른쪽 마우스 누르는데요..
왜! 가변에 진한색이 안뜰까요??. ㅡ.ㅡ
스프링을 또다시 작성하여 삽입해야 하는건가요??
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-05-19T21:37:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-19 9:37 pm
      아 감사합니다 한번 해보겠습니다! ^^
      2007-05-19T15:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-19 3:39 pm
      — 미소애인님의 글
      답변입니다.
      조립품 내에서 어느 하나의 구성요소(component)가 여러 개의 발생(occurrence)으로 배치되어 있을 때, 각각의 발생이 서로 다른 행동을 나타내게 하려고 하십니까?
      그 구성요소가 부분조립품(subassembly)일 경우 가능하지만, 부품(part)이면 불가능합니다.
      전자를 가능하게 하는 기능은 유동 조립품(flexible assembly) 이고, 후자를 가능하게 하는 기능은 유동 부품(flexible part)이 되겠지요.
      유동 조립품 기능은 인벤터 9에서 선보였고, 유동 부품 기능은 현재 Inventor Wish List 에 올라와 있습니다.
      유동 부품 기능이 나오기 전까지는 부품을 복사해서 배치하는 수 밖에 없을 것 같습니다.
      관련글: Tip&tech 134번글 [유동 조립품 (Flexible Assembly) – 인벤터 9]
