홈/ 질문/Q 111455
등록일: 2019-06-242019-06-24T15:37:22+09:00 2019-06-24T15:37:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시스템변수 xclipframe 값 변경 저장후 실행하면 다시 원래대로 돌아와있는 현상
현재 오토캐드 2011, 윈도우 10 64비트 사용중입니다.
질문드릴것은 시스템 변수를 변경 후 저장하고 다시 실행하면 변수가 원래 상태로 돌아가 있습니다.
지금 작업 중인것을 예로들면
xclip으로 잘라서 전체 배치도에 넣는 작업 중 xclipframe 설정값이 2로 되어 있어서 0으로 바꿔주고 저장한 다음 끄고 다시 실행하면 다시 xclipframe 설정값이 2로 되어 있습니다..
xclipframe 설정값을 계속 0으로 두는 방법이 없나요.. 도와줍쇼 ㅠㅠ
** 위 현상과는 별개 문제가 하나 더 있는데..
캐드에서 새 도면 열고 insunits 확인해보면 1로 설정이 되어 있는데
이부분도 굳이 변수 명령어 치고 들어가서 4로 바꾸지 않고 기본 설정값이 4로 되어 있게 만들수 있는 방법이 없을까요?
부탁드립니다..
  • 532 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2019-06-24T16:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-24 4:13 pm
      1) 시스템변수 XCLIPFRAME, INSUNITS는 도면에 저장되는 변수 입니다. 즉, 새도면에서는 다시 초기값으로 설정된다는 뜻이죠….!
      새도면에서도 원하는 값으로 할려면, 템플릿도면(acadiso.dwt)에 그 값을 저장하면 될겁니다.
      도면에 저장해도 그 도면을 다시열면 초기값으로 변경되어있다면, 도면에 이상이 있다고 봐야 될 것 같네요!..그 도면 올려보심이 어떨지…..?
      2) 새도면에서 INSUNITS값이 1 이라면, 도면이 인치 단위로 설정되어있다는 뜻이니…
      MEASUREINIT 값을 1로 설정하여 미터법 도면으로 하시면 됩니다.
      MEASUREINIT는 레지스트리에 저장되므로 이후, 계속 적용될겁니다.
      2019-06-25T18:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-25 6:03 pm
      도면 같이 올려드릴게요.
      일단 질문드렸던 것중에 insunits 문제는 해결했습니다. (사무실에 학생들이 컴퓨터를 같이 쓰다보니 템플릿파일을 바꿔놓았네요…ㅠ
      xclipframe은 템플릿을 바꿔서 저장해도 똑같네요.
      첨부파일에 질문파일에 전체평면도가 있고 1, 2, 3동이 있는데 2동은 xclip으로 넣은게 아니어서 상관없고 1, 3 동이 계속 프레임이 보입니다.
      제가 어떤걸 잘못 설정했는지는 모르겠네요ㅠ
    4. 아키오피스 Lv.11
      2019-06-25T20:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-25 8:31 pm
      더블클릭하여 블록편집기 상태에서 XCLIPFRAME 값을 0으로 설정하심 됩니다.
