홈/ 질문/Q 161272
누리아빠
누리아빠Lv.0
등록일: 2006-03-142006-03-14T12:43:18+09:00 2006-03-14T12:43:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
아이소메트릭 뷰에서 가시성을 사용하려면
어떻게 해야 하나요
다른 뷰에선 도면상 표현하고 싶지않은 부품의 가시성을
끌수가 있는데 아이소메트릭에서 그게 안되네요
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2006-03-15T04:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 4:08 am
      — 누리아빠님의 글
      어떻게 해야 하나요
      도면 뷰에서 특정 부품의 가시성을 끄는 방법으로 다음 두 가지가 있습니다.
      1. 조립품 (iam)에서 설계 뷰 (Design View)를 작성한 후, 그걸 2D 도면 (idw)에서 적용합니다.
      • 뷰 생성시 방법: 조립품의 도면 뷰를 작성할 때 도면 뷰 (Drawing View) 대화상자에서 설계 뷰 (Design View) 옆의 화살표를 클릭하여 조립품에 정의된 설계 뷰를 선택할 수 있습니다. 연관 (Associative) 옵션에 체크하여 설계 뷰와 도면 뷰 사이를 연관할 수도 있습니다.
      • 뷰 편집시 방법: 검색기 (Browser)에서 뷰에 오른쪽 마우스 버튼 > 설계 뷰 적용 (Apply Design View)을 선택합니다.
      설계 뷰에 저장되는 정보는 다음과 같습니다.
      • 구성요소 가시성 (가시적 또는 가시적 아님)
      • 스케치 및 작업 피쳐 가시성 (가시적 또는 가시적 아님)
      • 구성요소 선택 상태 (작동 가능 또는 작동 불가능)
      • 조립품에 적용되는 색상 및 유형 특성
      • 줌 확대
      • 뷰 각도
      관련글: Tip&tech 게시판 150번글 [설계 뷰 (Design View) – 조립품 저장시 뜨는 경고가 도대체 뭐길래?]
      2. 설계 뷰 (Design View)를 사용하지 않고, 2D 도면 (idw)에서 바로 숨기려면 다음과 같이 하세요.
      (1) 검색기 (Browser)에서 뷰에 오른쪽 마우스 버튼 > 목차 보이기 (Show Contents)를 선택합니다. 주: 인벤터 9부터는 이 스텝이 필요없습니다.
      (2) 조립품 이름 옆의 + 싸인을 눌러서 구성요소 이름들이 나타나게 합니다.
      (3) 가시성 끄기를 원하는 부품 (또는 여러 개의 부품 또는 부분조립품)에 오른쪽 마우스 버튼 > 가시성 (Visibility)에 체크해제합니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2006-03-15T04:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 4:23 am
      누리아빠님께선 질문하시기 전에 어떤 방법을 사용하셨나요? 제 답변의 두 방법으로 테스트해 보니 isometric 뷰이냐 아니냐에 상관없이 특정 부품의 가시성을 끌 수가 있습니다.
    4. 누리아빠 Lv.0
      2006-03-15T15:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 3:51 pm
      다른 뷰들은 처음 만든 뷰에 연계되어서 가시성이 사라지는데 isometric 뷰만 유독 연계가 되지 않으며 개별적으로 목차에서 가시성을 끄려고 해도 아예 가시성이 회색으로 선택 불가능합니다. 직접 부품을 선택하여
    5. 누리아빠 Lv.0
      2006-03-15T15:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 3:52 pm
      가시성에 접급하려 해도 마찬가지 입니다. 왜 그럴까요 제가 잠시후 캡처해서 올려보겠습니다.
    6. 누리아빠 Lv.0
      2006-03-15T16:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 4:25 pm
      원문글에 그림 수정 했습니다 한번 봐주세요
      2006-03-15T21:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 9:18 pm
      선을 하나하나 클릭(노가다)해서 가시성을 꺼주면 되지않을까. 싶네요????
