진짜바보Lv.0 등록일: 2005-03-262005-03-26T12:49:35+09:00 2005-03-26T12:49:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 아크 그리는 기능중…. 안녕하십니까 아크를 그리는데 그림과 같이요 한점은 고정이고 다른 한점은 tangent하고 r은 50일때 도저히 못그리겠습니다 답변 부탁드립니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 진짜바보 Lv.0 2005-03-26T21:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 9:35 pm 필렛에서 원을 선택하고 end로 다음 끝점을 선택하니 되네여^^* 진짜바보 Lv.0 2005-03-26T21:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 9:34 pm 필렛에서 원을 진짜바보 Lv.0 2005-03-26T21:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 9:33 pm 답변 감사합니다 [Deleted User] 2005-03-26T16:58:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 4:58 pm 그리고….. 위 그림의 순서는.. 라인과 호(또는 원- R50인 원을 그린 후 위의 원을 기준으로 트림한 경우일수도 있기때문에..)를.. 먼저 그린 후.. 마지막에.. 라인과 호(원)에 접하는 원을 그린 듯합니다 [Deleted User] 2005-03-26T16:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 4:54 pm 그리고.. 호로는 접선을 만들수 없기때문에(제의 짧은 지식으론..).. 라인선상을 중심으로한(왼쪽 라인의 밑부분에서 반지름50 – R50 – 만큼떨어진곳) 원을 그린 후 원을 짤라내셔야겠습니다… – 허접올림… [Deleted User] 2005-03-26T16:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 4:51 pm 호의 중심이.. 왼쪽 라인선상에 있지 않나요?.. 위의 그림으로는 그렇게 생각되어지네요.. 모든 치수는 어떤 기준에 의해서 그려지기때문에.. 만약.. 위의 그림만 있으면 호의 중심은 왼쪽 라인선상에 있는 것같네요.. [Deleted User] 2005-03-26T14:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 2:47 pm arc로 그리려면…시작점을 원을 찍은다음에..끝점찍기해서..직선에 끝을 찍을 다음에.. 반지름 50입력하면 됨니다…… 진짜바보 Lv.0 2005-03-26T13:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 1:10 pm 한쪽이 고정이면 ttr이 안되는것 아닌가요? [Deleted User] 2005-03-26T13:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 1:07 pm arc로만 그리려고 하지 마시고요 한점이 고정 되어 있으면 circle의 ttr기능을 써보세요
필렛에서 원을
답변 감사합니다
