홈/ 질문/Q 160240
등록일: 2007-01-242007-01-24T09:41:11+09:00 2007-01-24T09:41:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안녕하세요.. 몇가지 질문좀 하겠습니다.^^
안녕하세요.
요번 2007년도 제39회 국제기능올림픽 기계제도/CAD직종으로
참가할 계획중입니다.
국제 기능올림픽대회에선 Inventor 프로그램을 사용해서..
몇가지 질문좀 하겠습니다..^^
중복된 질문이라면.. 죄송하구요 ㅜㅜ
해당되는 게시물이 있다면 링크 부탁드리겠습니다 .ㅜㅜ
많은 가르침 부탁드립니다.ㅎ
우선..
독일 선수들이나 외국선수들이 인벤터를 사용할시
트랙볼?같은 마우스를 한개더 쓰더라구요??ㅎ
그게 뭔가요..? 그 방법으로 인벤터의 작업속도가 빨라진다면 저도 한번
써볼 계획이라서요..ㅎ ^^
기능성마우스라고 하나요??ㅎㅎ
전 인벤터 10 한글판을 쓰고있습니다. 물론 정품으로^^;;
인벤터는 AutoCAD와 다르게..
AutoCAD는 처음부터 선과 점으로 하나하나 그리는 형식이고,
인벤터는 3D모델링을 한다음 2D로 변환되는 방법이라..
2D에서의 수정이 쉽지 않더라구요..
2D에서의 도면 미려도? 도면이 지저분하다고 표현하는게 맞는건가요?ㅎ
아무튼.. 일일이 손을 많이 써야되더라구요..ㅜㅜ
그 시간이 너무 많이 걸려서..
시간을 단축한다던지..
보다 정확하고 좋은 응용기술이 있다면.. 많은 정보 부탁드립니다 ㅜㅜ.
이해가 잘 되실지 모르겠지만..
저희 국제대회에서는 도면을 봤을때 외관점수도 포함되기때문에.
이러한 미려도도 일일이 신경써야되서요..ㅜㅜ
밑에 글은.. 2005년도 국제기능올림픽에 출전한 김종희 선배가 작성한겁니다.^^
김종희 선배가 인벤터를 사용할 시 문제점이 되던 몇가지 내용입니다.
1) 중심선
Inventor는 CAD와 같이 중심선의 종류를 만들 수 없고, Dashed의 간격도 조정할 수 없다. 그래서 일일이 보기 좋게 그려야 하는데, 이 작업에서 상당히 오랜 시간이 소모된다.
2) 지름치수
예를 들어, 나사가 원형으로 배열된 곳의 위치치수를 기입할 때 지름치수를 기입하면 필요가 없는 곳까지 연장선이 생기게 된다. 이 연장선으로 인해 중심선의 Dashed가 보이지 않게 되고 보기에도 좋지 않다. 그래서 반지름 치수 두 개를 이어서 한쪽의 치수를 없애고 한쪽의 치수를 수정해서 기입하는데 외국선수들은 그냥 기입하는 것 같다.
3) 확대도
Inventor의 확대도 기능을 이용하면 테두리가 다 나타나지 않고, 테두리가 나타나는 부위는 톱니처럼 거칠게 나온다. 그래서 CAD에서 하던 것과 같이 나타내려면 확대하려면 곳의 정확한 위치에 원을 그리고, 그와 똑같은 뷰를 만들어 확대하려는 위치에 똑같은 원을 그려 뷰를 확대한 후, 그 원의 외각에 있는 것들을 브레이크 아웃뷰로 사라지게 하면 된다.
4) 나사의 수정
Inventor는 IDW에서 나사의 도시가 실제 골지름과 안지름으로 도시가 된다. 그러므로 작은 나사는 출력을 했을 때 선이 겹쳐 알아보기 힘들고, 큰나사는 너무 피치가 크게 그려져 이상하기도 하다. 그래서 나사의 피치를 적당하게 수정해야 하는데 이 작업은 나사의 모델링시 미리 나사의 피치만큼 같은 크기의 모따기를 해서 2D에서는 모따기에 연결되게 선을 그으면 좀더 쉽게 할 수 있다. 외국 선수들은 수정하지 않음.
5) 상관선의 수정
거의 모든 3D프로그램에서 상관선은 제대로 나타나지 않는다. 그렇다고 상관선을 그리지 않을 수는 없다. 하지만 이 상관선을 정확하게 작도해서 그릴 필요까지는 없으며, 뷰에 색깔을 채워 보이는 형상을 따라 비슷하게 곡선을 그리고 색깔을 빼면쉽게 할 수 있다. 또 다른 방법은 뷰 옵션에서 패치라인을 나타내어 필요없는 패치라인을 지우고 필요한 선은 선을 외형선으로 바꾸어 나타내면 된다.
6) 치수보조선을 절단해야 할 경우
치수보조선에 거칠기를 기입할 때 거칠기가 다른 치수보조선과 겹치는 경우가 많다. 이때는 겹치는 치수보조선을 지우고 그 치수보조선을 스케치 모드에서 다시 그려야 한다. 이 작업도 시간이 걸리므로 최대한 겹치는 일이 없도록 기입하고, 겹칠 경우 에는 치수보조선을 절단해 주어야 한다. 외국 선수들은 그냥 기입함.
요번주에 경기남부모임이 있다구해서요..
– 일 시 : 2007년 1월 28일 일요일 저녁 5시 30분
– 장 소 : 수원역
자세한사항은 지역모임<에서 확인해주세요 ^^; 여기에도 한번 참석해서 많은 사람들에게 ^^ 도움을 좀 받을까 합니다. 많은 참석 부탁드릴께요 ^^ 올해 11월달에 국제대회가 개최됩니다. 일본에서요..^^ 워낙에 시간이 부족해서..ㅜㅜ 인벤터유저 여러분의 많은 도움 부탁드리겠습니다. 저를 도와주신다는 생각보단 ㅎㅎ 우리나라를 위해 힘써주신다고 생각하시구 ㅜㅜ 많이 도와주세요 ..^^ 그럼 .. 좋은 하루되세요 여러분..^^
  • 9 9 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
      2007-01-24T17:30:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-24 5:30 pm
      안녕하세여 제가아는 몇가지를 말씀드리겠습니다 저두 수원살고 쎄크 영통에 있죠 잘아는 회사라… 함튼 위에서 말씀해주셨던 트랙 볼은 우리나에서도 판매하고 있습니다 제가 알기로는 HP 스페이스 파일럿이라고 하는 것이있습니다 가격은 50만원대 한는걸로 알고있는데 사용해봤는데 회전이라던지 그런 걸 단축키를 클릭하지않고 (F4)회전및 단축키를 파일럿에다가 등록하시고 원하는 기능들을 쉽게 쓸수있더라구요 근데 손에 익지 않으면 쉽지가 않더라구요 그런데 실제 사용하시는 분한테 여쭤 봤더니 손에만 익으면 많이 편하다고 하더라구 그리고 예전에는 간운데 볼이 있어서 그걸 돌리면 인벤터 화면에서 돌아다니고 했었는데 지금 조금 틀려졌더라구요 그냥 꼬마 조이스틱을 움직여서 작동을 하더라구요
      그리고 기능에 대해 몇가지 언급하셨는데 가장 중요한게 도면인것 같은데 도면작업은 setting이 가장중요하다고 생각합니다 스타일 편집기에서 setting 만잘하신다면 쉽게 될꺼 같은디 그리고 도면에서 중심선은 요소만 선택하면 표시되는데 문제는 중심선의 거리등을 잘제어 하시는 거겠죠 물론 사용하실때 스타일에 얼마든지 바꾸실 수 있습니다 2번내용은 무슨말씀인지 잘모르겠구요3번 상세도이야기를 하시는것 같은데 이거는 다른 방법이 있는걸로 알고 있는데 잘모르겠구요 4번 나사의 수정은 3D를 그릴때 볼트를 그린다고 치면 스레드를 넣고 옆에 있는 규격을 선택하면 도면에 정상적으로 표시됩니다
      5번은 상관선이라는 의미를 잘모르겠습니다6번은 치수보조이 겹치면 자동으로 절단됩니다10에서도 될텐데 그리고치수 보조선을 선택하면 보조선 끝에 녹색 포인트가 나타나는데 이걸 잡아 끌면 이동도 쉽게 됩니다
      함튼주서없이 말씀드렸는데 만약 대회 출전하기전에 스타일 편집기에서 원하는 내용을 다 setting 해놓고 그리고 도면자원에서 블럭도 많이 만들어 노시고 대회에 출전하신다면 쉽게 도면 작업도 하시지 않을까요(스타일 편집기는 파일로 내보낼수도있슴)
      대회 나가셔서 좋은 성과 있으시길 빌겠습니다 (많은도움 못드려 죄송합니다) 그럼 화이팅!!
      마지막으로 질문하실대 모르시는 내용을 이미지로 올리시면 답변드리는 분들이 쉽게 이해가 될것같습니다 위내용도 잘이해 되지가 않습니다
      그럼 더 좋은 답변을 드릴수 있을것 같은데 함튼 꼭 좋은 성과 거두세요
      2007-01-24T18:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-24 6:29 pm
      자세한 답변 정말 감사합니다 ^^.
      2007-01-24T18:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-24 6:35 pm
      HP 스페이스 파일럿에 대해 자세한 내용을 알수있을까요??
      2007-01-25T04:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 4:13 am
      작년 11월 SpaceNavigator 라는 신제품이 단돈 $59 (5만원대) 에 나왔습니다. 또한 SpacePilot 후속으로 SpaceExplorer라는 신제품도 나왔습니다.
      2007-01-25T04:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 4:13 am
      제조 회사인 3dconnexion 사이트로 가 보세요. http://www.3dconnexion.com/products/3a.php
      2007-01-25T04:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 4:14 am
      한국 판매처 링크는 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3638&start=4 를 보세요.
    8. [Deleted User]
      2007-01-25T10:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:53 am
      아. 네 감사합니다 ^^ ㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2007-01-26T11:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 11:11 am
      전장혁씨 저두 감사합니다 그런게 있을줄이야
    10. [Deleted User]
      2007-01-26T12:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 12:03 pm
      월요일날 미팅약속 잡았습니다..ㅎㅎ 제가 15일간 테스트로 써보구 ㅎㅎ 어떤지 게시판으로 올려드릴께요 ㅎㅎㅎ 기대되는군요 ㅎㅎ
