홈/ 질문/Q 30795
등록일: 2002-05-132002-05-13T10:36:01+09:00 2002-05-13T10:36:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알고싶은것이 있습니다.
몇일전부텀 배치에 대해서 질문을 드리네요.
도면을 치수대루 그리구나서 회사표제란과 합치게되면 도면은 냅두구 표제란만
도면크기에 맞춰서 작성하면 되는거죠?
근데 캐드를 수기로 할경우 원본을 밑에 대구 트레싱용지에다가 그리게 되는데
원랜 캐드도 그렇게 똑같이 그리는거아닌가요?
제가 위에 말한것처럼 캐드를 그리면 크기가 차이가 있을거같거든요.
LIMITS값두 모르니깐요..
고수님들은 어떻게 생각하시구 어떻게 하시나요?
질문하나더!
TEXT로는 %%C(지름) 기호를 못나타내요.
MTEXT로밖에 안되네요.
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
      2002-05-13T11:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 11:09 am
      text 명령으로도 가능합니다. 그리고 실제 처럼 캐드도 그래요.. 트레싱용지 대고 그리거 처럼 layer 라는 것을 사용하구요… 실제 크기로 그리고나서 배치로 이동해서 용지크기의 표제란 넣고 mview로
      2002-05-13T11:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 11:10 am
      도면 넣고 zoom / xp 로 도면 스케일 주고 출력하면 됩니다. 당연히 출력 용지 크기에 따라 limits는 정해집니다.
      2002-05-13T11:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 11:36 am
      이해가 안되네요. 어찌해서 표제란넣구 mview로 도면을 넣죠?
      2002-05-13T18:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 6:10 pm
      표제는 대부분 용지 크기로 그려져 있는걸로 알고 있는데요… a3 표제에 도면을 배치한다면 pagesetup에서 용지 지정하고 그다음 표제넣고 도면을 mview로 배치..
      2002-05-13T18:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 6:13 pm
      모형에서 출력할 경우에는 표제를 도면크기에 맞게 축척해서 도면에 삽입한후 플롯에서 출력용지에 맞게 축척해도 가능합니다.
