홈/ 질문/Q 107666
@써닝@
@써닝@Lv.0
등록일: 2016-12-152016-12-15T15:29:45+09:00 2016-12-15T15:29:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알려주세요ㅠㅠ
왼쪽호에서 오른쪽 그림처럼 나눠야 되는데..
어떻게 해야 할까요?
array로 하려고 하니까 원형배열로 하면 될것 같은데..객체 사이의 간격이 안나와 있어요.
각도는 모르는 상태거든요..
도와주세요.
  • 6 6 답변
  • 48 조회
    6 답변
      2016-12-15T16:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 4:38 pm
      간격은 확대해보면 1.5로 보이는듯 한데요…..
      일단…치수가 소수점으로 떨어지는데 어케 저렇게 정치수로 나오는지 모르겠네요..
      왼쪽은 두께가 100인데 오른쪽은 130이고….
      소수점으로 떨어지는 치수를 그냥 정 치수로 고친듯 한데 최소한의 치수 기준점이 표기 안되어 있네요…
      저거 대충 그리는 방법은 중심선 외곽 호의 중심선 그려놓고 호길이가 979면 원 지름 979 그리고
      끊어내면 호 길이가 979.~으로 떨어지는데 소수점 이하 무시하고 간격 1.5 띄우고
      같은 방법으로 좌 우로 그려 나가시면 어떨까요…
      끝점이 다를수 있을건데 그건 원의 크기를 약간 조정해가며 마추셔얄듯요…
    3. @써닝@ Lv.0
      2016-12-15T16:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 4:53 pm
      일단 저기에 있는것만 갖고는 정확히 그리긴 어렵단 말씀이군요..ㅜㅜ
      만약 979인 호를 15간격으로 외곽호를 따라 ARRAY 시킬수 있는 방법을 없을까요?
      2016-12-15T17:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 5:03 pm
      원형 어레이 기본 항목이 ..갯수랑 각도죠…..
      그럼 저 반지름의 원의 둘레 / 979+15(994) 해보면 몇개여야 저 원이 되는지 나오겠죠..
      그럼 360도 기준으로 갯수를 돌리면 되겠죠…그게 정확이 맞아 떨어질지는 모르겠지만요
      15를 더하는 이유는 어짜피 15 간격으로 양쪽이 떨어져야니 7.5+7.5+979 입니다..
      제가 보기에 15는 아니고 1.5 인듯 한데요..어쨋든 그림상 대충 봐도 간격이 잘 안보일 정도이니까요..
      참고로 130의 1/10은 13입니다….그림상 15는 될 수 없어 보입니다.
      2016-12-15T17:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 5:12 pm
      대충 982 길이의 호가 26.77개 있으면 저렇게 어레이로 돌릴수 있겠네요…
      26.77 에서 .77을 어떻게 맞춰얄지는……..ㅋ
      소숫점 2자리 미만 띄고~ 반지름 4184의 원에서 지름 978.44 원을 그리고 끊어내면
      그 호의 길이가 979가 나오네요…
      왼쪽 모양대로 그린 후에 호의 가운데점에서 지름 978.44 그리고 접점에서 반지름 1.5 원….
      좌 우로 그렇게 그려가며 끊어가 보세요..
    6. @써닝@ Lv.0
      2016-12-15T17:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 5:17 pm
      넵..감사합니다^^
    7. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-15T22:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 10:25 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 경로배열(XMEASURE)로 해보세요!
    등록일: 2005-03-122005-03-12T11:38:53+09:00 2005-03-12T11:38:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    알려주세요ㅠㅠ
    선 그을때 중간포인트가 안생겨요. 어떻게 잡죠-_-;;
    완전 바보 같다ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. 설상가상 Lv.0
        2005-03-12T11:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 11:44 am
        풀다운 메뉴에서 tools > drafting settings > object snap > midpoint 에 체크 하심이—
        2005-03-12T11:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 11:46 am
        감사합니다ㅠㅠ
