인벤터가 실행 되는 시간이 너무 오래 걸리네요…
전에는 아이콘 누르면 십여초 후에 실행이 됐는데 요즘 갑자기 10분씩 걸릴때가 있습니다…
-_-;;; 제가 pc관리가 안좋아서 그런가요? ㅠㅠ.
모니터를 두개 사용합니다..그래서 캐드프로그램들 두번 클릭해 사용합니다…
즉 캐드화면을 두개를 띄워놓고 사용하지요….
그런데 어느날부터인가 캐드가 하나만 되고있습니다… 다른 하나는 열기 실패했다는 메세지가 나오면서 실행이 안되고 있습니다….
캐드를 지우고 새로깔면 다시또 괜찮으나… 어느정도 사용하면 이런현상이 옮니다.. 왜그런걸까요?
혹시 캐드파워2008같이쓰시나요? 요놈이 처음깔땐 괜찮은데 자동업데이트 하고나면 더블클릭시 중복실행이 안됩니다. 개발사측에서는 버그라고 개선한다고 하는데 ㅡㅡ 별 의지가 안보이구요.
해법으로..
1. 캐드파워 2008을 다시깔고 자동업데이트를 하지않는다.
2. 업데이트가 됐다면 처음엔 캐드파워2008을실행하고.. 그다음엔 캐드2008을 실행하면 ㅡㅡ 이상하게도 둘다 캐드파워까지 로드되더라구요.
저도 두얼로 쓰다가 어느 날 갑자기(생각해보니 업데이트 하고 난 이후부터….^^) 한 개 밖에 실행이 되지 않아 많이 헤매고 있었는데….
어디에서도 찾지 못한 답을 여기서 찾을 수 가 있었네요…
감사합니다….
