홈/ 질문/Q 61020
등록일: 2006-07-252006-07-25T13:28:52+09:00 2006-07-25T13:28:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어떤 에러인지 넘 궁금합니다.
캐드 실행이 안돼여…
어케 해야하는지 도와주세여
  • 7 7 답변
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2006-07-25T13:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 1:30 pm
      임시폴더 경로가 문제 있다는것인데, 일반적인 상황이라면 FAQ 30번..이것으로 해결안되면 Tip&tech 62번..이것으로도 해결안되면 손쓰기 어려운상황일것으로 보입니다.
      2006-07-25T13:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 1:54 pm
      답변 감사드립니다. 자세히 설명을 좀 해주심 너무 감사하겠습니다.
    4. 볼링광 Lv.0
      2006-07-25T14:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:53 pm
      혹시 작업중 비정상종료 후부터 실행 안되는 경우는 아니지요?
    5. 볼링광 Lv.0
      2006-07-25T14:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:55 pm
      그런경우라면 도면이 들어있는 디렉터리에 같은 이름으로된 파일들을 삭제하시고 실행해 보세요
    6. 볼링광 Lv.0
      2006-07-25T14:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:55 pm
      삭제하실때 원본파일은 지우지 마세요^^
      2006-07-25T19:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 7:32 pm
      볼링광님 답변 감사합니다. 걍 도면 확인할려고 실행했는데 잘되던게 이런 에러가나네염
    8. [Deleted User]
      2006-07-25T19:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 7:33 pm
      cad2000 사용 중 발생된 에런데 2002,2005를 깔아도 이 에러가 계속 뜨네염..
